Tagliaerba e decespugliatore... Helppp
Moderatori: isex, donatella
Isaruz
Messaggio da Isaruz »
Percortesia ho il decespugliatore che vibra fortissimo non riesco a leggerlo, sembra qualcosa gira a vuoto.. come posso risolvere?
Invece il tagliaerba e un bridgestrattone l'ho lasciato fermo circa due mesi, non parte piu.. ho messo la benzina.. ho premuto il pulsantino per farla arrivare.. tiro la corda ma non parte.. tenendo la leva nera sotto quella dove si appoggiano le mani premuta.
Qualcuno riesce a indicarmi come fare?
Poi avrei necessità di consigli su come tagliare tutto l'equatore cresciuto.. in mezzo ci sono dei rovi enormi che purtroppo mi inceppano il decespugliatore mi consumano il filo e non li taglia nemmeno..
Grazie per le risposte.
Uteber-t
Re: Tagliaerba e decespugliatore... Helppp
Messaggio da Uteber-t »
prova a cambiare la candela..è il massimo che posso consigliare per il tagliaerba
Per il tagliaerba, prova a levare la candela e mettere nel cilindro un paio di cc di benzina. Poi quando levi la candela, controlla se è bagnata. In quel caso asciugala e controlla se fa la scintilla.
Comunque, il "cicchetto" a me ha sempre funzionato. Per il decespugliatore, prova a farlo girare senza testina: se continua a vibrare, allora c'è qualcosa che non va nel motore. Però senza smontarlo non si può dire niente.
Se ci sono rovi non devi usare il filo ma una lama di queste: https://www.google.com/search?sca_esv=a ... 8&dpr=1.38
Confermo che per le macchie di rovi, serve una lama chiamata appunto rovino.
E questa lama va usata dall'alto verso il basso e viceversa. In tal modo i rovi vengono sminuzzati e non c'è neanche bisogno del rastrello. Naturalmente è sottinteso che occorre necessariamente togliere la protezione della lama. Per questo occorrono guanti, maschera in rete metallica, delle stinchiere e occhiali sotto la maschera. Poi ci sarebbero anche altre lame più performanti, tipo il "macinone", ma li ti serve un motore più potente, di almeno 35cc. ;-)
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
Ma di che cilindrata è il decespugliatore ?
Partito? Se ancora non parte , togli la candela dopo i tentativi ed osserva se è bagnata o asciutta. Nel primo caso controlla la scintilla, nel secondo il circuito della benzina, rubinetto, filtro, carburatore.
partito?
Messaggio da basianelli »
in rete un tizio ha messo al decespugliatore 2 ruote e lo ha trasformato in tagliarba cosa ne pensate??
https://youtu.be/z7GEsETwWb0
Lascia perdere! :lol:
Decoratore
idem come sopra :lol:
