angolari per finestrella
Moderatore: Solopittura
stefanocps
Messaggio da stefanocps »
ciao, vorrei rifinire uno spazio finestrella in casa. Lo spessore è di 9 cm, e ho pensato di mettere angolari da 4 da un lato e dall'altro. Cosi mi rimarrebbe 1 cm scoperto al centro(che sarebbe cmq bianco come gli angolari)
Come posso fare per non avere quello spazio? Non metto angolari da 5 perchè dovrei rifilarli per circa un metro e ho paura di farlo male non avendo attrezzi specifici per farlo
grazie
p.s.
potei chiudere quello spazio con stucco?
Re: angolari per finestrella
Beh bella domanda :D potresti fare una sorta di imbotto, come si usa sempre per porte o finestre....in pratica potresti mettere degli angolari più stretti diciamo 2x2 (ovviamente deve chiuderti bene lo spigolo) ed intervallarli o con un pezzo di compensato verniciato bianco oppure potresti chiedere a qualche negozio di infissi o fabbro, se ha delle lamierine già bianche. Se le dimensioni della finestrella non sono esagerate, te la cavi con pochi € se non addirittura a gratis : Chessygrin : : Chessygrin :
stefanocps
Potrei mettere anche un profilo piatto sempre in PVC a questo punto, no? La domanda è angolari sopra il piatto o viceversa?
Ho misurato di nuovo e il legno della struttura è 8cm. Quindi con due angolari da 4 dovrei chiudere. Il problema è che il contorno del muro è un po' irregolare quindi lo spazio da chiudere e varia tra 8 e 8,5. rimane quindi un piccolo spazio al centro da chiudere che non è regolare. Per questo ho pensato, in alternativa a stuccare quello spazio, a mettere un profilo piatto dove l'angolare poggi sopra ( o sotto)
non riesco molto a capire il problema...hai modo di mettere una foto??? Ad ogni modo, la parte piatta meglio metterla sotto gli angolari in maniera che schiacciano...se non vuoi stuccare esistono dei siliconi simil stucco proprio per chiudere queste fessure, molto più flessibile e quindi meno soggetto a spaccature o screpolature future.
stefanocps
ecco la situazione. Forse la cosa migliore è mettere quel silicono stucco che dici tu. E' circa mezzo centimetro lo spazio da coprire. Come si chiama il prodotto?
beh si..... però secondo me, se hai deciso di usare dei profili in PVC, trovi un 2x4 in maniera tale da mettere il 4 nella parte esterna in modo tale da coprirti le stuccature mancanti ed il 2 lo intervalli con un profilo piatto nella parte interna. Il prodotto che ti dico io è questo, https://www.leroymerlin.it/prodotti/ver ... 91391.html io l' ho usato molte volte ed è comodissimo anche su fessure ben più importanti, però credo che se cerchi appunto "silicone sigillante muratura" ne trovi di tutte le marche e modelli : Chessygrin : : Chessygrin :
stefanocps
allora si mettero del profilo piatto in mezzo
Ma ho un dubbio
Tutti i pezzi, angolari e piatti, che vanno in alto, come si tengono finche iul silicone non faccia presa?devo tenerli fermi nella posizione in qualche modo...
il silicone non fa presa sul pvc ma sulla plastica la fa tranquillamente....ad ogni modo esiste la colla per PVC, quella che usano gli idraulici per fare gli innesti ad incollaggio, ti basta solo carteggiare la parte, dare una pulita e mettere la colla....altrimenti potresti assemblare il tutto prima, con delle vitine da dietro che ti prendono parte piatta e angolare e poi piazzi in unica soluzione, anche se l' ultimo pezzo da inserire sarà un pò complicata
