Pressione zero nella caldaia Hermann Thematek Condensing
Brontolo
Messaggio da Brontolo »
Da un mesetto ho pochissima pressione nel soffione della doccia.
Ho pulito tutti i buchi e anche i filtri, dato che dall'acquedotto era entrato terriccio, ma non ho risolto...
Mi sono accorto che la caldaia ha pressione zero e non viene acqua calda.
C'entra la pressione della caldaia? Che devo fare e come?
Re: Pressione zero nella caldaia Hermann Thematek Condensing
La pressione che ti indica il manometro della caldaia è la pressione del circuito di riscaldamento primario e c'entra con il fatto che la caldaia non ti da più acqua calda (se non c'è sufficiente pressione la caldaia giustamente va in blocco) ma non c'entra col fatto che dalla doccia ti esce poca acqua.
Per ripristinare la pressione della caldaia devi trovare il rubinetto di ingresso (che di solito è accessibile dalla parte inferiore della caldaia tramita una manopolina o una chiavetta che viene fornita a corredo della caldaia stessa) ed aprirlo fino a che il manometro non ti segna una pressione compresa tra 1,5 e 2 bar.
Per la doccia devi provare a staccare il soffione e vedere se in questo modo l'acqua viene bene oppure no, facci sapere
Se la pressione va a zero, da qualche parte ci deve essere stata un perdita. Oppure l'impianto era pieno di aria che poi è uscita dalla valvola di sfogo automatica. Quindi, per adesso, la prima cosa da fare è ripristinare la pressione (come già detto dal Cap) e poi monitorare se il circuito rimane in pressione, oppure no. Nel caso che la pressione ricali, guarda se qualche radiatore perde acqua, se vedi bagnato sotto la caldaia, o sui muri dove passano i tubi.
Poi potrebbe anche essere bucato il vaso di espansione. Pero in questo caso te ne accorgi subito, perché appena l'acqua arriva a 60° vedrai che la pressione sul manometro aumenterà in modo abnorme, (3bar) fino ad arrivare a far scaricare la valvola di sicurezza. Se però fino ad adesso non hai trovato bagnato sotto la caldaia, questa ipotesi sembra da scartare.
Naturalmente tutto questo non ha niente a che vedere con la mancanza di pressione alla doccia. Siccome questa è l'unico punto dell'impianto che non
ha filtri di protezione, probabilmente (se hai già pulito il soffione) può essere il flessibile intasato. A che qui, sempre come già detto dal Cap, devi levare il soffione e vedere cosa esce dal flessibile e se poi, dopo stasato, l'acqua riprende a venire normalmente.
Se vedi che il flessibile è pulito e ancora l'acqua non viene bene, c'è da pensare che siano le luci del miscelatore intasato. E a questo punto si entra in un altro campo e occorre smontare la cartuccia e pulirla. Oppure anche usare il lavaggio inverso del miscelatore. Ma aspettiamo a mettere tanta carne al fuoco e, per adesso, fermiamoci qui.
Per ovviare in futuro a queste problematiche, di quando l'ente gestore fa dei lavori sull'impianto idrico, sarebbe buona norma installare subito a valle del contatore un filtro a rete (o a cartuccia), che poi basterà pulire regolarmente ogni tot mesi. ;-)
Brontolo
Grazie, molto esaustivo....
Ho riempito la caldaia ed ora la pressione l'ho messa a 1,4 bar.
Quando farò la doccia, controllo se la pressione del soffione è aumentata.
Brontolo ha scritto: gio 19 set 2024 5:16 pm Ho riempito la caldaia ed ora la pressione l'ho messa a 1,4 bar.
Come detto prima, la pressione dell'impianto riscaldamento non ha niente a che vedere con la pressione sulla doccia. Quindi non devi aspettare di fare la doccia... perché vedrai che, anche mettendo la pressione a 1,4, alla doccia non cambia niente. E, quindi, otterrai solo di non poter fare la doccia.
Gli step sono questi:
- levi il soffione e guardi come viene l'acqua dal flessibile
- se viene bene, devi solo pulire il soffione
- se non viene uguale, dipende dal miscelatore sporco e allora devi pulire la cartuccia
- se non vuoi smontare il miscelatore puoi fare il lavaggio inverso
Che dici... sei ancora dell'idea di aspettare a quando farai la doccia? Perché non vorrei che, gira a rigira, ti toccasse anche chiamare l'idraulico. ;-)
Brontolo
Risolto il problema della pressione in caldaia.Ora 1,4 bar
Per quella del soffione, mi dici come faccio a smontare il miscelatore (qual'è?) e cosa vuol dire fare il lavaggio inverso?
Ma l'hai tolto il soffione? Come viene l'acqua dal flessibile? Te lo richiedo perché non ho ancora capito se questa prova l'hai fatta oppure no. Ma mettiamo che tu l'abbia fatta e anche senza soffione l'acqua non venga: ora ci rimane solo il miscelatore. Quindi, se vuoi avere consigli su come smontare la cartuccia, devi prima farci vedere come è fatto il miscelatore della doccia. Gli fai una foto e la posti.
Riguardo al lavaggio inverso, devi tappare l'uscita a muro per il flessibile della doccia: basta metterci un tappo femmina da 1/2". A questo punto chiudi l'uscita della calda in caldaia e l'ingresso della fredda, apri il miscelatore e lo tieni tutto aperto in posizione intermedia. Ora vai al bidet, levi il rompigetto al rubinetto e lo apri al massimo spostandolo ora sulla calda e ora sulla fredda. Lo sporco del miscelatore della doccia dovrebbe uscirti da lì. Se tappi lo scarico potrai verificare i detriti che si accumuleranno sul fondo. Contemporaneamente vai alla doccia e sposti la leva ripetutamente prima sulla calda e poi sulla fredda. L'acqua che effettuerà il lavaggio inverso sarà la fredda, perché hai escluso la caldaia per impedire che lo sporco gli entri dentro.
Giudica te quale cosa vuoi fare prima: il lavaggio inverso funziona solo se le operazioni le fai tutte, in successione e correttamente... quindi io nei tuoi panni prima punterei sulla pulizia della cartuccia e il lavaggio inverso lo lascerei in fondo, proprio come ultima spiaggia. ;-)
Brontolo
Ho pulito tutti i buchi dei 2 soffioni della doccia,e l'acqua esce "moscia" .Ho anche pulito i filtri del bidèt e dei lavandini.
Dato che non ho a portata di mano un tappo da 1/2per chiudere l'acqua. me lo procuro e poi ti scrivo di nuovo.
Grazie.
Brontolo
Ho fatto 2 foto jpeg, ma quando le carico mi dice che sono groppo grandi.Come faccio a ridurle?
Brontolo
Ho armeggiato un pò e mi sembra che ora le foto vadano bene.
Non so la marca del miscelatore.Ci sono dei disegni, ma non li distinguo..
Fammi sapere.Grazie
Miscelatore 1.jpg (11.37 KiB) Visto 1112 volte
doccia 1.jpg (20.66 KiB) Visto 1112 volte
Non ho capito se hai tolto il soffione e guardato dal flessibile come viene l'acqua...
Ma al bidet e al lavandino come veniva/viene l'acqua? Quando dici che hai pulito i filtri, parli dei rompigetto/aeratori o anche dei filtri dei rubinettini sottolavello?
Per quanto riguarda lo smontaggio della cartuccia, sotto la leva in basso devi trovare un gommino con con due colori celeste e rosso, che indicano dove devi ruotare la leva per avere la fredda o la calda. Togli questo tappino e con una chiave a brugola di 3 sviti il grano che blocca la leva sul quadro della cartuccia. Ora tirando la leva verso di te ti dovrebbe venire via. Naturalmente all'inizio sarà dura e non ti verrà, perché bloccata dal calcare... quindi devi spruzzare dentro ripetutamente del W 40 finché non si sblocca.
Adesso devi togliere la borchia raggiata. A volte ci sta a scatto e a volte avvitata. Quindi prima provi a svitarla e se gira a vuoto significa che ci va a scatto. Il questo caso devi tirarla facendoci leva delicatamente con un cacciavite a taglio. Se sei riuscito a toglierla, vedrai davanti a te un dadone di ottone che blocca la cartuccia. Con una chiave regolabile allenti del tutto il dado e a quel punto puoi sfilare la cartuccia. Mentre la tiri fuori devi stare attento che non ti cadano le tre guarnizioni che sono sotto, perché se no sono dolori.
Ora riempi un recipiente e ci metti la cartuccia tutta dentro. Il quadrello lo devi mettere in posizione di tutto aperto e passare da freddo a caldo per favorire l'uscita dello sporco. Se c'era lo dovresti vedere depositarsi in fondo al recipiente.
Non ti ho proposto di andare sul lavandino proprio per evitare il rischio di perdere le guarnizioni. Anzi se vedi che si muovono col rischio di cadere, ti conviene levarle e riporle da una parte; ricordandoti la loro posizione.
A questo punto, se hai un compressore, soffi dentro il foro di uscita e i detriti ti usciranno dalle due entrate.
Mentre fai ciò devi tenere il rubinetto tutto aperto e girare alternativamente il quadrello di comando a dx e sx.
E' più facile a farsi che a dirsi. Basta solo che prima di fare le operazioni, tu abbia chiaro nella tua mente la loro successione, senza andare a caso.
Se come immagino ogni passaggio nasconderà delle problematiche, man mano che vai avanti appena ti trovi in difficoltà, prima di sbagliare fermati e chiedi. Magari manda anche delle foto
In bocca al lupo. :-)
Brontolo
Ho pulito il flessibile e i "rompigetto". Ci ho trovato un pochino di scorie, che non hanno fatto la differenza.
Non sapevo nemmeno che ci fossero altri filtri nel sottolavello (che ha il mobile intorno)
La "cartuccia" che dici, dove si trova esattamente?
Dici che è semplice, ma ci devo fare molta riflessione per agire bene in progressione.
Domani proverò a fare tutto.
Questo video ti mostra dove si trova la cartuccia e tutte le operazioni da fare per smontarla e pulirla.
Qui il tappino da togliere sulla leva di comando è sopra e nel tuo caso sarà sotto... ma poi dovrebbe essere tutto uguale.
E' sottinteso che prima di smontare devi chiudere l'acqua. ;-)
Brontolo
Bel filmato. Molto chiaro.
Ma i filtri delìi lavandini e del bidet dove si trovano'
Ma non hai ancora risposto ad una domanda... Hai provato ad aprire il rubinetto con il flessibile senza che ci sia montato il soffione?
Se l'acqua in quel modo esce bene, è inutile smontare la cartuccia del miscelatore.
