Blocco caldaia Biasi Artica Plus - Errore E05
Salve.ho una caldaia Blasi .di condensazione con errore 05..ho resettato e l'acqua calda è uscita ....poi dopo un mezz'oretta non c'è stato più niente da fare esce freddma ma l' errore in casa non c'è più ...ho tolto la paratia della caldaia e li c'è la chiave manutenzione che lampeggia...non si può proprio farla ripartire in qualche modo per farsi una doccia che non ho ancora fatto
Re: Blocco caldaia Biasi Artica Plus - Errore E05
Che modello di caldaia è?
Da quello che ho visto in rete l'errore E05 potrebbe essere un problema di temperatura elevata, ma con il modello si dovrebbe trovare l'errore specifico.
C'è un manometro che da qualche indicazione sulla pressione dell'impianto? Se sì, che pressione segna?
la caldaia e una Biasi artica plus...la pressione era a 0,5 l'ho portata 1,5...poi c'è un selettore elettronico che non dava nessun dato ..c'erano delle righe in movimento,con il tasto centrale del selettore ho selezionato il rubinetto e tutto funziona... però lampeggia la chiave manutenzione sul display ....mentre nel display in casa non ho nessun tipo di errore adesso?
