Quale grasso sul "vitone" del rubinetto?
carlopip
Messaggio da carlopip »
Salve a tutti.
Ogni volta che mi è capitato di dovere smontare un rubinetto in bagno - quelli singoli all'antica, non il miscelatore - incontro sempre difficoltà ad estrarre il rubinetto vero e proprio. Il perno millerighe è praticamente sempre incrostato nella sua sede e il rubinetto non viene via. Devo versare prodotti anti-calcare e fare leva con fatica per riuscire a smontarlo.
E' il caso di mettere del grasso prima di rimontare per prevenire un futuro "incollaggio"? Che tipo di grasso? Quello giallo universale in barattolo va bene?
Re: Quale grasso sul "vitone" del rubinetto?
Sui rubinetti va usato del grasso specifico per rubinetti, lo trovi nei brico e nei ferramenta.
Ma sei sicuro di non serrare troppo a fondo i vitoni dei rubinetti quando li rimonti?
Lì ci dovrebbe essere una guarnizione e quella dovrebbe far tenuta senza stringere con forza eccessiva, per capirci non vanno stretti "a morte" ;-)
carlopip
Capitan Farloc ha scritto: dom 13 ott 2024 8:18 pm Sui rubinetti va usato del grasso specifico per rubinetti, lo trovi nei brico e nei ferramenta.
Grazie per il suggerimento.
Non mi sono spiegato bene. Non è il vitone che non viene via, è proprio il rubinetto. La "saldatura" avviene quindi o fra la base del rubinetto e la testa del vitone (dove il rubinetto poggia), o sul perno millerighe dove agisce la vitina superiore. Quindi è quella l'area (vedi foto) dove mi chiedo se sia meglio mettere del grasso per prevenire l'"incollaggio": dovrei usare quello che hai menzionato?
[/attachment]
Immagine WhatsApp 2024-10-12 ore 11.24.50_a4810167 mod.jpg (113.28 KiB) Visto 932 volte
Sia fuori che dentro i rubinetti, ne serve uno siliconico tipo questo. L''importante è che non sia grasso minerale, perché questo l'ottone lo ossida. ;-)
Beh, il grasso per rubinetti va utilizzato sempre per tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua del rubinetto stesso, per la parte esterna come nel tuo caso dive contatti con l'acqua non ce ne possono essere, va bene un grasso siliconico, come consigliato anche da giovanni, ma anche più economico.
