Rubinetto perde filo acqua sotto la leva del miscelatore
Modesto
Messaggio da Modesto »
Salve a tutti i partecipanti del forum.
Da un po' di giorni il rubinetto della cucina mostra un leggero rivolo di acqua al di sotto della leva del miscelatore.
Oggi ho smontato la leva e ho notato che si è spezzato in tre pezzi un qualcosa che "abbraccia" il corpo centrale: ho evidenziato le fratture nelle foto.
Secondo voi mi conviene andare a fondo oppure risolvo velocemente cambiando l'intero rubinetto?
Vorrei capire se il gioco vale la candela...
IMG-20241016-WA0004 ri.jpg (66.96 KiB) Visto 1366 volte
Modesto
Re: Rubinetto perde filo acqua sotto la leva del miscelatore
Smonta la parte superiore e cambia la cartuccia. Chiudi l’acqua
Modesto
Ok. Grazie.
L'impianto era già isolato perché temevo che potesse accadere qualche perdita improvvisa 😀.Devo solo capire il tipo di cartuccia in sostituzione. Non credo sia standard.
Modesto
Smonti la cartuccia e in negozio te la fai dare uguale o compatibile. Naturalmente se sai la marca e il modello del rubinetto, anche meglio.
Se non la trovi da nessuna parte, allora, si, devi cambiare tutto il rubinetto. ;-)
Se hai dei problemi nello smontare la cartuccia, puoi anche dare un'occhiata a questo articolo dove viene spiegato passo passo e operazioni da effettuare.
https://www.ilsitodelfaidate.it/index.p ... onocomando
Modesto
Grazie.
Provvederò a breve.
Modesto
Modesto
Fatto!
In allegato, il prima ed il dopo. :-)
Grazie ancora una volta per il vostro supporto.
Modesto
Ottimo e complimenti per la riuscita del lavoro : Thumbup :
Mi sembra che la cartuccia sia di quelle standard, hai avuto difficoltà a trovarla?
Modesto
NIente di più semplice.
Ho portato la cartuccia rotta presso un negozio di termoidraulica (affiliato ad una catena commerciale, non so se posso qui farne il nome) a 50 m da casa e l'ha subito trovata tra i suoi ricambi.
Modesto
Ottimo, grazie e a presto : Thumbup :
