Miscelatori Bongio
Miscelatori Bongio
Buongiorno
qualcuno sa come si toglie la manopola A del rubinetto?
Riesco a svitare la ghiera B ma non so come togliere la manopola per cambiare la valvola che perde
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- IMG_3667.jpeg (283.64 KiB) Visto 4365 volte
Re: Miscelatori Bongio
Dalla fotografia non sembrerebbe esserci altro modo che svitare la ghiera B e vedere cosa c'è sotto.
In alternativa chiedi all'azienda, sperando che ti mandino un datasheet.
Io proverei in prima battuta a provare a svitare i 4 perni della manopola del rubinetto per vedere se uno di questi si svita e rilascia la manopola.
In seconda battuta invece proverei ad aprire il rubinetto al massimo fino ad arrivare fino al finecorsa e poi con un martelletto di gomma o con il manico di un martello normale proverei a dare dei colpetti ad uno sei perni in modo da forzare la manopola in senso antiorario e vedere se questa si può svitare
Grazie, ma non sono un tecnico. Una volta svitata la ghiera B?
Nemmeno io sono un tecnico. Come si vede nel disegno, sotto B trovi un dado esagonale da svitare con una chiave aperta (a forchetta), dopo aver svitato e tirato verso l'alto BVituz ha scritto: mar 03 feb 2026 5:17 pm Grazie, ma non sono un tecnico. Una volta svitata la ghiera B?
@enrico
Lo schema che hai postato è dei rubinetti che vanno montati ai lati del lavandino (tra l'altro è un gruppo per bidet
) con la cannetta al centro e il dado esagonale che si vede serve solamente a bloccare il rubinetto al lavandino, tant'è che in quel disegno la cartuccia non si vede...
Si quello che dici è tutto vero. Il link era solo per dare un'idea. Del miscelatore lavabo monoforo c'è solo il disegnino per montarlo, non per aprirlo. Io ritengo che per accedere alla cartuccia, l'unica via sia svitare quella ghiera, cioè, la parte nominata B. Comunque sul sito ci sono sia una chat che un numero telefonico da chiamare per avere chiarimenti.Capitan Farloc ha scritto: mar 03 feb 2026 8:16 pm @enrico
Lo schema che hai postato è dei rubinetti che vanno montati ai lati del lavandino (tra l'altro è un gruppo per bidet) con la cannetta al centro e il dado esagonale che si vede serve solamente a bloccare il rubinetto al lavandino, tant'è che in quel disegno la cartuccia non si vede...
https://www.tattahome.com/it/rubinetter ... 1HEALw_wcB
Si, hai ragione, ma dal primo post avevo capito che quella ghiera l'ha svitata ma poi va a sbattere contro la manopola e per questo voleva sapere come staccare la manopola...
Magari però potrebbe essere utile una foto che ci faccia vedere cosa si vede una volta svitata la ghiera e tirata su il più possibile...
@Vituz, ce la puoi mandare una foto così?
Magari potresti postare una foto con la ghiera B svitata, così capiamo cosa c'è sotto.
Probabilmente un dado ribassato da svitare...
Come da suggerimento ho contattato il sito che li vende e mi ha gentilmente inviato le istruzioni
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Perfetto, grazie per averci aggiornati e per aver condiviso la risposta della ditta
L'uovo di Colombo
