aprire cancello del citofono Urmet Vog 5 con telecomando
max1mo
Messaggio da max1mo »
salve a tutti
qualcuno può aiutarmi a capire se è una cosa semplice aggiungere l'apertura, tramite dei telecomandi, del cancelletto che viene comandato da un citofono Urmet Vog 5
Re: aprire cancello del citofono Urmet Vog 5 con telecomando
innanzitutto bisogna capire con che tensione viene alimentata
l'elettro serratura del cancelletto e se si tratta di impianto monofamiliare
max1mo
mariobrossh ha scritto: gio 21 mag 2026 9:31 am innanzitutto bisogna capire con che tensione viene alimentata
dimmi come reperire le informazioni
l'impianto è condominiale
io voglio comunicare con il mio videocitofono smart, quindi se citofonano, voglio poter aprire senza andare fisicamente sul display
Se ho ben capito, vorresti attivare il pulsante di apertura, presente sull'unità interna del citofono, con un telecomando, senza raggiungere la postazione. Se è questo lo scopo si può fare usando un telecomando accoppiato ad un ricevitore con relè, collegando i suoi contatti in parallelo al pulsante di apertura. https://www.google.com/search?q=telecom ... e&ie=UTF-8
Se invece vuoi fare altro, spiegati meglio, magari con un disegnino.
se si tratta di citofono a due fili non si può fare niente
max1mo
ENRICO51 ha scritto: gio 21 mag 2026 10:55 am Se ho ben capito, vorresti attivare il pulsante di apertura, presente sull'unità interna del citofono, con un telecomando, senza raggiungere la postazione. Se è questo lo scopo si può fare usando un telecomando accoppiato ad un ricevitore con relè, collegando i suoi contatti in parallelo al pulsante di apertura. https://www.google.com/search?q=telecom ... e&ie=UTF-8
si, questo è lo scopo
ma è un citofono smart
mariobrossh ha scritto: gio 21 mag 2026 11:00 am se si tratta di citofono a due fili non si può fare niente
devo aprirlo ?
e si
Scusa, ma non puoi aprire col telefono? Hai scaricato CallMe o CallMe SET? Con queste AP puoi interagire col citofono dal tuo telefonino, a che serve il telecomando?
max1mo
ENRICO51 ha scritto: gio 21 mag 2026 12:47 pm Scusa, ma non puoi aprire col telefono? Hai scaricato CallMe o CallMe SET? Con queste AP puoi interagire col citofono dal tuo telefonino, a che serve il telecomando?
Il citofono è in un piccolo ufficio
L'app è di una lentezza spaventosa e può essere usata su un solo smartphone alla volta
max1mo
2 fili
Dovresti aprirlo, se dentro trovi una morsettiera come quella della foto si può fare. Sui contatti X1 eX2 O Y1 e Y2 si possono collegare dei pulsanti apri porta a condizione che si usino dei contatti puliti (contatti a secco).
