Rimozione rullo tapparelle
antonioip
Messaggio da antonioip »
Ciao, avrei bisogno di capire con voi come poter estrarre il rullo delle tapparelle
Posto qualche foto di riferimento così vi aiuto a capire meglio
Grazie a tutti
p.s. Spero di aver caricato le foto in maniera corretta, in caso contrario vogliate scusarmi
Re: Rimozione rullo tapparelle
Fai foto con serranda tutta abbassata. Da un lato dovrebbe esserci una parte mobile.
antonioip
Domani la faccio e la posto
Intanto grazie
Sul lato opposto alla puleggia, guarda se c'è una vite che fissa la calotta telescopica, togli la vite e spingi la calotta. Se non c'è la vite potrebbe esserci una molla, in questo caso basta spingere il perno per farlo uscire dal supporto. Vedo che il foro della cinghia è fuori asse rispetto alla puleggia, dovresti allungare un po l'asola.
antonioip
Eccomi, ho fatto al contrario
Ho svitato le due viti che fissavano la puleggia e facendo un pò di pressione l'ho tolto
Naturalmente ho dovuto abbassare tutta la tapparella altrimenti i fori non si avrei mai visti
Queste sono le due foto dei supporti che mantengono il rullo
Sinceramente ho deciso per optare per le tapparelle elettriche ma mi sfugge la parte dove devo sostituire il supporto di destra per far posto a quello del motore
Mi date qualche suggerimento per favore? Non ho ben capito cosa fare
p.s.
Facendo qualche ricerca ho trovato questa, potrebbe essere questa da sostituire alla mia?
Il motore lo hai già? Normalmente nel kit motore è è compresa la staffa di sostegno. Naturalmente, la staffa col foro a stella va sul motore. Nel video puoi vedere il montaggio di un tipo di motorizzazione.
https://www.google.com/search?q=motoriz ... tLc,st:489
