leverino da carpentiere per attorcigliare e tensionare il filo di ferro grosso di legatura
salve, andando in un cantiere, ho notato che i carpentieri che stavano allestendo un cassere per un maestoso muro di contenimento(Il filo di ferro grosso viene utilizzato nelle casseforme (o casseri) per legare i ferri di armatura, unire i pannelli di contenimento e fissare i distanziatori, garantendo che la struttura non si deformi sotto la spinta del getto di calcestruzzo.Chiusura dei pannelli: Nel caso di casseforme in legno (o casseri tradizionali), il filo grosso viene fatto passare attraverso i fori dei pannelli contrapposti. Si avvolge intorno a dei listelli di legno esterni e si mette in tensione attorcigliandolo con la tenaglia per evitare che la cassaforma "pancia" o si apra durante il getto.) , usavano dei rudimentali leverini ricavati da tondino da 16( simili a spiedi attizzatoi arpioni mm per attorcigliare legare e tensionare i legacci realizzati in grosso filo di retto per rendere robusto e solidale la cassaforma e evitare spanciamenti e cedimenti, come si chiama questo utensile grazie
- attrezzo da carpentiere per attorcigliare legacci di filo di ferro grosso
- attrezzo da carpentiere.png (13.51 KiB) Visto 2681 volte
Re: leverino da carpentiere per attorcigliare e tensionare il filo di ferro grosso di legatura
vedi se questo va bene
quello da me visionato è piu grande e robusto con delle maniglie laterali per fare forza è piu simile a un leverino ma quello che h visto io era fai da te con tondini riciclati grazie
https://youtu.be/qEkx4CmBjsA
Ho usato qualcosa del genere quando avevo 20/25 anni, quindi è passato mezzo secolo. Li usavamo per chiudere i gabbioni in ferro, attorcigliando i bordi tra di loro ma anche per mettere tiranti con filo di ferro di spessore 4/5 mm. Noi li chiamavamo "bisce", ma non so, forse era un nome locale. Consistevano in un semplice pezzo di tondino da carpenteria, spessore 12/14 e lungo circa 40 cm ai quali il fabbro faceva due punte, come in disegno.
- BISCE 001.jpg (226.03 KiB) Visto 2550 volte
solitamente usano le chele del martello di carpentiere, ma se vuoi fare forza occorre un robusto leverino. grazie
