perdita water dal di sotto della tazza
dave
Messaggio da dave »
ciao a tutti
ho girato un po ma a quanto pare sembra sia l'unico che ha questo problema.
La mia tazza perde acqua pulita da un forellino creatosi all'attacco col pavimento. la perdita diventa molto evidente quando tiro lo sciacquone.
mi è venuto in mente di tappare il forellino con del silicone ma, non sapendo come è fatto il water al suo interno, non so se ci sia qualcosa di rotto che non si vede dall'esterno. se qualcuno mi dice che è normale che perda se si crea un forellino all'attacco tra pavimento e water allora provvederò a tappare quel forellino senza troppe preoccupazioni
grazie mille!
No, non è affatto normale che esca acqua da lì.
O l'acqua perde sulla guarnizione che è presente tra il tubo dove arriva l'acqua dello sciacquone ed il water (lo senti con la mano se è bagnato dopo aver scaricato), oppure si tratta del manicotto montato sotto il water che non fa più bene ilsuo lavoro.
Re: perdita water dal di sotto della tazza
dave ha scritto:ho girato un po ma a quanto pare sembra sia l'unico che ha questo problema.
Non direi proprio se scorri un po, sotto ne trovi un altro con lo stesso identico problema.
