Viti anti-svitamento, inserti e bussole
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
Vorrei aprire un paio di piccoli elettrodomestici per provare a ripararli e devo svitare delle viti a "U" (dette anche "spanner"). Dato che eseguirò tali lavori una volta ogni morte di papa, vorrei investire il minimo. Vorrei anche evitare di incidere un cacciavite a taglio nel mezzo per creare la "U".
Mi ero orientato sui bit come questo set però li sto trovando solo con innesto in pollici e non metrico, quindi non posso usare un cacciavite con innesto esagonale femmina da 6mm che ho già. Come attrezzi che potrebbero essermi utili mi ritrovo: un cricchetto da 3/8", un altro da 1/2", bussole esagonali da 6mm e 7mm con attacco 3/8".
Queste sono le soluzioni che avevo pensato per poter usare questi inserti/bit con codolo esagonale da 1/4" (= 6,35mm):
- limare ogni faccia di 1,75 decimi di mm per innestarli nella bussola da 6mm ma non so se quel tipo di acciaio opporrà grande resistenza alla lima;
- innestarli nella bussola da 7mm e poi usare dei piccoli ritagli d'alluminio presi da una lattina per colmare i 3,25 decimi di mm di differenza di ogni faccia ma non so se possa funzionare;
- acquistare un adattatore per inserti da innestare su uno dei 2 cricchetti: femmina quadrato 3/8 (o 1/2) <-> femmina esagono 1/4, come questo, ma non so se ne valga la spesa;
Non avendo una pinza autobloccante, non credo di poterli manovrare con una pinza normale.
Tutto ciò esposto, che consigli mi potete dare? Siete d'accordo che ho esposto le soluzioni più economiche per svitare quelle viti?
In seguito è probabile che avrò bisogno anche degli inserti per aprire le viti "tri-wing" ma per adesso sono riuscito usando un cacciavite a taglio, anche se è piuttosto scomodo e le ho quasi spanate :-D.
B09PB3ZP4Q bit spanner pollici_2.jpg (46.26 KiB) Visto 976 volte
Re: Viti anti-svitamento, inserti e bussole
io invece ho proprio modificato due vecchi cacciaviti, per l'uso
sporadico che se ne fa vanno più che bene, invece mi capitano
spesso le viti con foro triangolare chiamate Tri-Wing per le quali
mi sono comprato un piccolo set ;-)
JackOnFire
mi stai tentando... cosa hai usato e come hai proceduto per effettuare la modifica alla punta? magari riesco a trovare un cacciavite dai cinesi per 1 euro :-D
a proposito, mi dici che set ti sei comprato per le tri-wing? così mi porto avanti con gli attrezzi :-)
scossa
Messaggio da scossa »
Se il manico con la femmina da 6mm lo consente puoi prendere un portainserti da 1/4" per il System 6 (gambo da 6mm);
JackOnFire
teoricamente credo possa andare per quel cacciavite con l'innesto femmina da 6mm che ho già però... 18 euro sono un bel po' di più dei 5,55 di quell'adattatore cricchetto->inserti che avevo linkato : Wink :
scossa
JackOnFire ha scritto: dom 04 ott 2026 8:47 pm però... 18 euro sono un bel po' di più dei 5,55 di quell'adattatore cricchetto->inserti che avevo linkato : Wink :
E allora comprati dai cinesi il manico portainserti da 1/4" più economico che trovi. p.e. a 2,85€:
JackOnFire ha scritto: dom 04 ott 2026 6:35 pm mi stai tentando... cosa hai usato e come hai proceduto per effettuare la modifica alla punta? magari riesco a trovare un cacciavite dai cinesi per 1 euro :-D
Come puoi vedere dalla foto, ho messo il cacciavite nella morsa e poi con il clone del Dremel Parkside
e un disco da taglio ho praticato la gola al centro della punta.
ho preso questi ma se non hai fretta li trovi anche a meno sui vari siti cinesi
basta cercare "set cacciaviti a punta triangolare"
JackOnFire
scossa ha scritto: dom 04 ott 2026 10:08 pm E allora comprati dai cinesi il manico portainserti da 1/4" più economico che trovi. p.e. a 2,85€:
il solito "giro" dei negozi cinesi è stato il mio primo tentativo di soluzione: nessuno ha il manico portainserti da 1/4" nè un cricchetto con innesto quadrato femmina da 1/4", inoltre gli inserti/bit ad "U" erano presenti solo in uno di quei set di manico portabit + set di bit ma erano solo 2 e di taglia piuttosto piccola e non valeva la pena di acquistare tutto il set.
aggiungo che ho dato un'occhiata anche su aliexpress però, con mio grande rammarico, ho visto che adesso sono stati imposti dazi e tasse doganali per qualsiasi importo, quindi non conviene più acquistare roba da pochi euro, almeno non in confronto coi prezzi di amazon. hai messo un link di temu, cui non sono iscritto, ma mi sembra che ormai funzioni come su aliexpress, cioè non conviene più; hai provato a fare una simulazione d'acquisto e spedizione tracciabile di quell'articolo che hai linkato?
su amazon c'è il cricchetto con attacco femmina da 1/4" però sta a 10 euro.
a questo punto andrei di adattatore per cricchetto, a meno di altre soluzioni ed è per questo che ho scritto qui :)
@mariobrossh
parliamo di 2 punte differenti. in riferimento a questa lista/schema, tu ti riferisci a "Tri-angle", che dovrebbero essere indicate con la sigla "TA", mentre io a "Tri-wing", che dovrebbero essere indicate con la siglia "TW" (o anche "TRI" o "TRW").
scossa
Questo è il più economico (8.81€) che ho visto su Amazon:
JackOnFire
ottimo ma... perchè preferirlo ad un adattatore che costa un po' di meno e da manovrare con cricchetto? è più comodo? chiedo perchè non ho mai usato il cricchetto per svitare.
ps - quello più economico che ho visto io su amazon è questo :)
JackOnFire ha scritto: lun 05 ott 2026 11:08 am
@mariobrossh
si io sempre trovato quelle triangolari TA per questo ho preso quel set
