lavatrice rex electrolux rl650
Salve! ho un problema con questa lavatrice non mi centrifuga e non scarica, potrebbe essere il programmatore? noto che ci sono 2 pressostati, perchè 2? avete qualche suggerimeno? grazie!
Da quello che ho imparato dagli altri topic uno dei due pressost. è di sicurezza per il troppo pieno (nel caso non dovesse funzionare il primo).
Credo che c'entrino poco con il tuo problema.
La lavatrice è nuova?
Te lo chiedo perchè anche la mia, su un determinato programma, deve essere scaricata manualmente e successivamente fa anche la centrifuga.
I pressostati normalmente sono utilizzati per intervenire solamente in fase di carico dell'acqua, quindi se hai problemi durante lo scarico in prima battuta non li considererei tra i possibili imputati del guasto.
Per prima cosa prova a pulire il filtro e se questo è a posto, a mettere il tubo di scarico in un lavandino o una bacinella (almeno a 60 cm di altezza) e controllare visivamente se l'acqua in queste condizioni esce.
Se questi controlli non portano a nessun risultato il passo successivo è quello di smontare la pompa per verificare se è tutto ok.
Facci sapere gli sviluppi
