lavatrice - cassettino detersivo
traxx
Messaggio da traxx »
Salve a tutti
Si è bloccato il cassettino del detersivo della lavatrice (Electrolux EW715), e non riesco a sbloccarlo. Mi verrebbe da pensare che sia un problema di incrostazione di detersivo, ma a tirare forte ho paura di rompere qualcosa. In effetti non dovrebbero esistere sui cassettini dei sistemi di blocco meccanico, tipo quello che blocca l’oblo durante il lavaggio. Sbaglio? Ho provato a togliere il coperchio della lavatrice, ma riesco ad accedere solo allo scomparto che contiene il cassettino. Qualcuno ha suggerimenti da darmi?
Grazie a tutti
Alberto
allex
Messaggio da allex »
Non so come è fatto il tuo cassettino comunque supponendo ci sia il pulsantino per la sua apertura, verifica che, premendolo, si retragga anche il pistoncino a molla che tiene bloccato il cassettino: potrebbe essersi incastrato.
Spero di essere stato chiaro.
traxx
Forse non sono stato bravo a spiegarmi: si tratta del cassetto nel quale si mette il detersivo. Per aprirlo si tira verso l'esterno e scorre sulle guide. Normalmente, si riesce anche ad estrarlo per una pulizia più accurata, ma stavolta è proprio bloccato.
Non mi pare ci siano pistoncini, ma di certo non si premono pulsanti per aprirlo.
allex
Eri stato sufficientemente chiaro ma, come avevo premesso, non conoscendo il tipo di lavatrice, mi sono posto tale dubbio, suscitato dal fatto che la mia lavatrice è dotata del cassettino a molla con apertura tramite pulsantino.
Comunque a questo punto non saprei cosa suggerirti: è strano dovere esercitare tanta forza per aprire un cassettino a semplice scorrimento.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao una volta tolto il coperchio proprio sul cassettino non ci sono delle viti e una specie di leva che serve per gli ammorbidenti, tolte quelle viti accedi al cassetto.
AJO' CHE CE LA FAI
traxx
Problema risolto. Si era formata un'incrostazione tra il cassetto e il frontalino della lavatrice. Rimossa la copertura ho forzato dall'alto, e con un cacciavite (e un po' di fortuna), ha ceduto e si è aperto senza rompere la plastica.
Grazie a tutti
