niente acqua fredda!
SimonaC
Messaggio da SimonaC »
Caro Capitan Farloc,
sono disperata! Il rubinetto del lavabo del bagno (abbastanza vecchio) ha due rubinetti, e quello dell'acqua fredda non funziona più! :shock:
Il rubinetto si apre totalmente ma non viene giù neanche una goccia! :cry: quello del'acqua calda invece funziona perfettamente...
Non ho idea di come risolvere il problema... mi aiuti :?:
Simona
Re: niente acqua fredda!
SimonaC ha scritto:...mi aiuti :?:
Simona
Ciao Simona!
Come potrei rifiutare una richiesta di aiuto così disperata :)
Il problema e che... non so che pesci prendere :o
Ma andiamo con ordine...
Tu dici che il rubinetto si apre totalmente ma non esce neanche una goccia...
La prima cosa che mi viene da pensare è che non arrivi acqua al rubinetto, in questo caso dovresti:
1) Chiudere il rubinetto generale dell'acqua.
2) Svitare il dado del tubo flessibile attaccato sotto il rubinetto (se non è flessibile dovrai svitare anche il dado che è attaccato al muro).
3) Mettere una bacinella sotto il tubo ed aprire POCO E LENTAMENTE il rubinetto generale.
Se l'acqua non esce devi sostituire il flessibile.
Se invece (come penso) l'acqua esce dovrai smontare il rubinetto perchè probabilmente la guarnizione si è rotta e si è incastrata nel rubinetto impedendo completamente l'uscita dell'acqua.
Dai un occhiata a questo sito:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... inetto.htm
Lì c'è spiegato come sostituire la guarnizione, ma la vecchia guarnizione dovrebbe trovarsi all'interno del corpo del rubinetto e dovrai quindi sfilarla.
Se invece la guarnizione la trovi al suo posto, allora si è bloccato il meccanismo di apertura del rubinetto, ma in questo caso quando lo apri dovresti notare un numero minore di giri (non dovrebbe riuscire a fare neanche un giro completo) ed alla fine dovrebbe diventare elastico.
In quest'ultimo caso (ma la guarnizione sostituiscila comunque) guarda quest'altro articolo:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... occato.htm
Spero di esserti stato utile
Fammi sapere
