rumore scarico bagno
mtaghy
Messaggio da mtaghy »
Ciao a tutti.
Volevo sapere come eliminare il rumore generato dalla scarico del bagno che consiste in una forte vibrazione quando lo sciacquone è quasi pieno e il galleggiante va per chiudere il rubinetto dell'acqua. (scusate i termini poco tecnici).
Il problema è subentrato quando ho cambiato la guarnizione del rubinetto collegato al galleggiante e il tubo silenziatore (che chissa perchè aveva 2 buchi...). Dovevo risolvere un problema di perdita continua dell'acqua e in questo ci sono riuscito (il problema era la guarnizione usurata). Il tubo silenziatore l'ho sostituito perchè appena messa la guarnizione nuova ha iniziato a fare questa vibrazione poco prima che il gallegiante chiuda il rubinetto...e qui ho fallito.
Se può servire, mi hanno dato un tubo di gomma più flessibile e senza i due buchetti che aveva il vecchio silenziatore.
Cosa suggerite per evitare questo rumore fastidiosissimo???
Grazie mille
Generalmente succede proprio il contrario...
La guarnizione si indurisce e comincia a fare questo fastidioso rumore e sostituendola smette....
A te invece ha cominciato a farlo proprio dopo averla sostituita... :?
Prova ad ingrassare il meccanismo del rubinetto a galleggiante e facci sapere se così smette.
papi61
Messaggio da papi61 »
ciao :?:
ti conviene cambiare il galleggiante perche e' lui che e' difettoso.
bayyyyyyyy
papi61
mtaghy
Grazie per i suggerimenti. Provo prima con un lubrificante o similare, e poi magari con la sostituzione del galleggiante.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao prova anche ad allargare il forellino che si trova sulla gomma ( pompa) che esce dal galleggiante ed entra nella vaschetta.
AJO' CHE CE LA FAI
Mimmo 59
Messaggio da Mimmo 59 »
Cambia il Galleggiante fai prima, mettendo uno silenziato.
Dalle a Lavorare ma a Casa quando ti ritiri.........
