cipolla bombola gpl
cipolla bombola gpl
Ciao ragazzi, oggi ho comprato una cipolla da sostituire ad una vecchia, essendo ignorante in materia, cioè so come si cambia, ma non avevo mai fatto attenzione alla rotella regolatrice che sta sulla cipolla!!!
a cosa serve???se non erro ho letto + butano - propano, che vuol dire???cioè se avvito esce più butano se svito esce più propano????come devo regolarmi????grazie
gabriele60
Re: cipolla bombola gpl
Messaggio da gabriele60 »
plcet ha scritto:Ciao ragazzi, oggi ho comprato una cipolla da sostituire ad una vecchia, essendo ignorante in materia, cioè so come si cambia, ma non avevo mai fatto attenzione alla rotella regolatrice che sta sulla cipolla!!!
Quella che tu chiami cipolla è un riduttore di pressione, la rotella serve per regolare la pressione di uscita del GPL... e di conseguenza la fiamma (provare x credere) dove hai trovato che si possono selezionare i tipi di gas con la cipolla. :?: :lol:
cerco di fare il possibile...
se non ho visto male, cè scritto così, comunque l' ho comprata ad obi!
La regolazione è continua oppure ha 2 o tre posizioni fisse?
Capitan Farloc ha scritto:La regolazione è continua oppure ha 2 o tre posizioni fisse?
è continua!
livio@
Messaggio da livio@ »
E' un regolatore di pressione e non ha nessun'altra funzione, se non quella che Gabriele ha 'suggerito'!!
Credo che vi sia la possibilità di utilizzare il regolatore per bombole con Butano, Propano e/o miscele di entrambi.
Sulla scatola, non vi sono istruzioni su come deve essere effettuata la regolazione?
Capitan Farloc ha scritto:Credo che vi sia la possibilità di utilizzare il regolatore per bombole con Butano, Propano e/o miscele di entrambi.
assolutamente no.....era solo attaccata ad un pezzettino di plastica, con una fascetta e la guarnizione, nulla di più!
livio@
Bombola GPL uso domestico
fervino
Messaggio da fervino »
E cosi
+ avviti + esce gas
