Water. Cosa mettere per allacciare lo scarico al water ?
dose
Messaggio da dose »
ho smontato il water del mio bagno perche' si muoveva troppo.
Ora dopo tolto e ripulito il pavimento dalla calce che c'era per fissare il water a terra devo rimontarlo.
Il problema e' che non so cosa mettere per fissare lo scarico che c'e' a terra, allo scarico del water (colla speciale, calce, ...altro ?).
Ho notato che attorno allo scarico del water c'e' qualche cosa che credevo fosse calce, ma non credo perche' molto resistente quando l'ho tolto.
Che tipo di materiale potrebbe essere ?
Grazie per l'aiuto.
Dose.
Potrebbe essere gesso o più facilmente cemento, una volta secchi diventano entrambi molto duri.
Per bloccare il water la cosa più corretta sarebbe fissarlo con gli appositi stop che vengono venduti dai negozi di ferramenta, però ti dico subito che si corre il rischio di forare i tubi di scarico che passano sotto il pavimento, quindi l'operazione andrebbe fatta con molta cautela.
Altrimenti puoi provare a chiedere al negozio di ferramenta se hanno qualche prodotto specifico, il gesso o il cemento li eviterei in quanto non aderiscono alla superfice liscia del water e con il tempo quindi si stacca ed il water comincia a "ballare".
Prima di rimontare il water, ti conviene sostituire le guarnizioni in gomma che sono presenti una dietro sul tubo di ingresso dell'acqua di scarico, e l'altra sotto sulla parte che si inserisce nel tubo di scarico.
dose
Messaggio da dose »
OK, grazie molto.
Mi rechero in ferramenta ......forse semplicemente silicone.
dose.
Vero...
Forse il silicone può andar bene.
Facci sapere cosa dice il ferramenta! ;)
