Aspetta forse lo puoi anche incassare.
Qui nell'ultimo paragrafo c'e spiegato tutto:
http://www.ascopiave.it/cgi-bin/pdf_inf ... gli%20impi
Da copia e incolla:
L'installazione delle tubazioni sotto traccia è consentita a condizione che
il percorso sia rettilineo verticale ed
orizzontale, ad una distanza non superiore ai 20 cm dagli spigoli paralleli
del vano; la tubazione, posata in traccia su uno
strato di almeno 20 mm di malta di cemento, dopo la prova di tenuta, deve
essere completamente annegata in malta di
cemento. Le tubazioni sotto traccia non possono essere installate sulle
pareti perimetrali esterne né nelle intercapedini
comunque realizzate. Tutti i rubinetti e le giunzioni filettate o
meccaniche, devono essere a vista od inseriti in scatole
ispezionabili non a tenuta.
E' vietato posare tubazioni nello spessore dei solai.
E' ammesso l'attraversamento di intercapedini chiuse, di murature e di
solai, purché effettuato con tubazioni senza
giunzioni ed adeguatamente inguainate.
