Sensori
Sensori
Ciao a tutti.
Sul balcone di casa ho 2 plafoniere a muro che si accendono da un interruttore all'interno.
Vorrei collegare un sensore di movimento che le faccia accendere se
passa qualcuno (notti fà mi stavano entrando in casa), mantenendo comunque la possibilità di accenderle dall'interruttore e disattivare il sensore...
Come devo collegare luci-sensori-interruttori?
Ciao e grazie!
Ciao e grazie!
Scusami Riccardo,
sono dovuto partire e non ho avuto il tempo di risponderti.
Ho cominciato ad analizzare il tuo problema, ed ho disegnato uno schemino di come dovrebbero essere fatte le connessioni, però prima di postarlo volevo accertarmi che si trovassero in commercio dei sensori di presenza autoalimentati che sopportassero il carico di un paio di lampade ad incandescenza, ma dopo una rapida ricerca su internet non sono riuscito a trovare nulla.
Ora sono in un Internet-Point in giro per l'Italia (a Paestum per la precisione) ma quando torno, tra sabato e domenica ti posto schema ed istruzioni.
Eccomi quà, sono tornato.
Allora... il problema non è proprio di facile soluzione... ti spiego:
Inanzitutto per attivare le lampade devi utilizzare quello che viene chiamato "Interruttore ad Infrarossi Passivi" che ti permette di accendere la lampada quando una persona (rilevata dalla emissione di InfraRossi dovuta alla temperatura corporea) vi passa ad una certa distanza, farla spegnere automaticamente dopo un tempo impostabile manualmente e decidere se farlo attivare automaticamente quando si fa buio.
Un esempio di quello che si può trovare in giro (e più o meno di quanto può costare) lo puoi trovare su questo link:
https://www.gde.it/Pages/Home_shop/ir_p ... assivi.htm
Ora... partendo dall'impianto base che è fatto all'incirca così:
N.B. La presa disegnata in basso è solamente indicativa e stà a rappresentare la coppia di fili da cui arriva la corrente elettrica.
Per collegare un Interruttore IR l'inpianto andrebbe modificato nel modo seguente:
L'interruttore a questo punto disattiverebbe l'impianto ma non consentirebbe di accendere la lampada indipendentemente dal sensore.
Per poterlo fare (come tu richiedi) le cose si complicano perchè:
1) Tra le informazioni tecniche che ho trovato di alcuni di questi apparati, nessuno prevede una opportunità del genere
2) Per poterlo fare, l'impianto si complica, adrebbero fatti passari altri fili dalla scatola dell'interruttore al sensore e alle plafoniere.
Lo schema verrebbe così:
Dove l'interruttore serve ad attivare o disattivare il sensore ed il deviatore (indipendentemente dalla posizione dell'interruttore) ad accendere le lampade.
ATTENZIONE PERO'...
Accendendo le lampade tramite il deviatore, si porterebbe corrente anche a due dei connettori dell'interruttore IR. Questo non so se si può fare o se può comportare il danneggiamento dell'apparato. Come ti dicevo le informazioni tecniche che ho trovato non contemplavano un utilizzo del genere.
Quello che ti posso consigliare è... prova a cercare l'apparato, se ne trovi uno di tuo gradimento, prima di acquistarlo fammi sapere marca e modello ed io provo a chiedere alla casa costruttrice se è possibile utilizzarlo con lo schema che ti ho fornito.
In alternativa lo schema si complicherebbe ulteriormente...
Fammi sapere
ATTENZIONE: IMPORTANTE!
Chiunque sia interessato a mettere in atto gli schemi di impianti suggeriti in questo forum deve prima leggere le seguenti NOTE DI SICUREZZA:
https://www.ilsitodelfaidate.it/main/ma ... laimer.htm
ATTENZIONE PERO'...
Fammi sapere
Ultima modifica di Capitan Farloc il mer 25 ott 2006 9:16 pm, modificato 3 volte in totale.
Sensori
))))))))))))Sul balcone di casa ho 2 plafoniere
hai provato a dare un'occhiata su www.dmail.it?
hanno fari alogeni con sensore (io l'ho messo nel box: aprendo la serranda si accende, e si spegne da solo 30 secondi dopo che sono uscito), finte telecamere (non so se loro, ma ne ho viste anche che seguono il movimento della persona)
se serve come deterrente credo che anche una bella coppia di fari sia utile
giuseppe
giuseppe
Re: Sensori
questo è l'indirizzo del faro alogeno:
https://www.dmail.it/prodotto.php?cod=116091-114&np=5
e questa è la telecamera finta con led e sensore di movimento che la fa ruotare: costa 19,90 euro!
https://www.dmail.it/prodotto.php?cod=107136-117&np=2
buon lavoro
giuseppe
buon lavoro
giuseppe
