Per favore vorrei sapere quali possono essere le cause di un termosifone che rimane quasi freddo rispetto a tutti gli altri.
Premetto che l' appartamento e' situato su 2 piani e il termosifone che non scalda e' al primo piano e la caldaia si trova in un seminterrato.
Un' altra domanda :
se viene installato un impianto anticalcare in un appartamento di circa 20 anni, ci possono essere conseguenze negative per i tubi dell'acqua e per
l' impianto di riscaldamento?
Grazie in anticipo per le risposte.
Cordiali saluti.
Emilio
Il termosifone in questione funzionava regolarmente? oppure non ha mai funzionato?
Se, come immagino, il termosifone una volta funzionava, probabilmente vi si è solamente accumulata dell'aria e deve essere "spurgato".
Per farlo ci deve essere una valvolina di sfiato attaccata sul termosifone nella parte superiore all'opposto di dove è collegato il rubinetto di regolazione della temperatura.
Aprendo questa valvolina (a volte ha un pomellino rotondo da girare, a volte una testa di una vite da svitare ed a volte ancora può essere coperta da un cappellotto che va svitato) dovrebbe uscire dell'aria per un pò fino a che non comincia ad uscire acqua.
A questo punto il termosifone è spurgato, poi però deve essere controllata la pressione della caldaia che potrebbe essersi abassata eccessivamente ed eventualmente deve essere reintegrata aprendo il rubinetto di carico dell'impianto fino a raggiungere una pressione di 1,5 bar.
Per l'impianto anticalcare non dovresti avere problemi (forse un piccolo calo di pressione ma non credo). Il problema c'è se si usa un acido per togliere il calcare dalle tubature: l'acido toglie anche la patina che si è formata all'interno dei tubi portando a contatto dell'acqua l'eventuale strato di ruggine.
