HO BISOGNO DI AIUTO URGENTE GRAZIE!!!!!!!
lala
Messaggio da lala »
Ciao a tutti,
3 gg. fa mi si è intasato il Water e dopo diversi tentativi invani e senza risultati, siamo stati costretti a smontare il water per liberarlo e così, dopo averlo liberato è stato poi rimesso sal suo posto , utilizando il cemento bianco.
Abbiamo poi lasciato asciugare per 24 ore e abbiamo fatto la "prova del nove " per controllare che tutto funzionasse alla perfezione, e ahimè tutto perfetto ma.....ci siamo accorti che tirando l'acqua dello scarico , vi è ora (prima non c'era) una perdita dal tubo che unisce il water al muro del bagno prorpio dove vi è la guarnizione bianca che serve a tenere il tubo al muro .
Ora vi chiedo cosa fare per sistemare l'inconveniente?
Quale metodo adottare per non tirar su di nuovoil water?
Il fatto è che la posizione del water è corretta anche perchè ci sono le viti che fissano il water al pavimento e che sono entrate perfettamente.
Non vi sono rotture al tubo , la guarnizione è integra...
Chiedo consigli su come procedere per paicere.Vi ringrazio e attendo i vostri gentili consigli.
Inoltre chi mi sa dire se esistono in commercio dei MORSETTI PER ALLACCIAMENTO DIETRO WC amovibili o meglio del tipo che si possono infilare al tubo del WC senza dover nuovamente rimuovere completamente il WC ?
Grazie mi risponde qualcuno gentilmente?
:( :oops: :oops:
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao per non smontare tutto puoi ascigare tutto per bene con carta igenica che assorbe molto, ( asciugare bene) dopo puoi mettere del silicone bianco tutto intorno alla guarnizione ed al tubo, ( senza esagerare nella quantità) con uno specchietto guardi se lo hai steso per bene in modo che copra una parte del tubo e il punto in cui il tubo entra nella guarnizione, se invece puoi togliere il tubo senza smontare tutto esistono dei tubi estensibili e potresti risolvere con quelli, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
stai parlando del tubo cromato che unisce la cassetta Pucci al water ?????
Quel tubo si sfila normalmente e poi cambi la guarnizione che puoi acquistare in qualsiasi negozio di idraulica portando quella vecchia.
Se la perdita è minima metti il silicone altrimenti se entri il tubo tutto dentro il water, si sfila dal muro e così lo tiri via. Per rimetterlo, fai al contrario. Prima lo metti nel buco del water e poi dentro il muro. Probabilmente le guarnizioni da entrambi i lati sono cotte. Puoi anche buttar via tutto e comprare un tubo cromato e due guarnizioni ma non devi assolutamente rismontare il water.
Think Safe! Work Safe!
lala
Messaggio da lala »
ichnos ha scritto:ciao per non smontare tutto puoi ascigare tutto per bene con carta igenica che assorbe molto, ( asciugare bene) dopo puoi mettere del silicone bianco tutto intorno alla guarnizione ed al tubo, ( senza esagerare nella quantità) con uno specchietto guardi se lo hai steso per bene in modo che copra una parte del tubo e il punto in cui il tubo entra nella guarnizione, se invece puoi togliere il tubo senza smontare tutto esistono dei tubi estensibili e potresti risolvere con quelli, ciao
Intanto grazie,allora il Water è con un impianto vecchio per cui non posso togliere il tubo che collega water al muro altrimenti devo spaccare il muro...Io ho un silicone di pasta bianca che in questo momento non ricordo il tipo , quindi mi consigli di provare con quello e vedere se va bene?ma se non dovesse malauguratamente ,non andar bene poi avro' difficoltà a togliere il tutto? Se poi sarò costretta a togliere nuovamente il water mi sapresti indicare come meglio procedere per saldare il water al pavimento col cemento bianco?Cioè è meglio mettere il cemento solo su tutto il perimetro delle base del water o mi consigli un metodo più giusto ed efficace in modo da evitare perdite anche sotto il water(nel caso debba rismontarlo e rimontarlo) Grazie resto in attesa e intanto vedo di recuperare il nome del silicone che ho in casa e te lo scrivo.
lala
Messaggio da lala »
isex ha scritto:stai parlando del tubo cromato che unisce la cassetta Pucci al water ?????
Grazie anche a te , ma il tubo del water è saldato al muro e quindi non è possibile toglierlo senza spaccare il muro, leggi anche la risposta che ho dato prima dove spiego tutto . Grazie
ichnos
ciao, se segui ciò che ti ho descritto non perde più ( a meno che non sia rotto il tubo ) ciao
AJO' CHE CE LA FAI
lala
grazie
Messaggio da lala »
Grazie per i vostri preziosi consigli ho risolto il problema.
ichnos
ciao, ringrazio per i ringraziamenti, ma farci sapere come noo?
ci piacerebbe sapere come hai risolto, potyrebbere essere utile ad altri ciao
AJO' CHE CE LA FAI
lala
Messaggio da lala »
ichnos ha scritto:ciao, ringrazio per i ringraziamenti, ma farci sapere come noo?
Ciao hai ragione ...Pardon!!:D
Allora il fatto è che poichè la guarnizione "sotto processo" era ormai tanto usurata e non riusciva nemmeno più a fissarsi correttamente,allora si è deciso di ripetere la procedura. QUindi abbiamo ritolto il water dal pavimento cambiando la guarnizione vecchia con una nuova.
Se avessimo pensato da subito di cambiarla,(non siamo esperti) non ci sarebbero stati problemi. Quindi consiglio a tutti coloro che dovessero provvedere a sistemare situazioni similari a considerare fin da subito di cambiare eventuali pezzi usurati , ma nel caso specifico, meglio provvedere al cambio della guarnizione a priori,perchè una volta tolta è più difficile che si riadatti al fissaggio.
Ora funaziona tutto bene.
Spero di essere stata chiara.
Ciao e ancora grazie. :)
ichnos
ciao grazie.
AJO' CHE CE LA FAI
fervino
Messaggio da fervino »
Leggo solo ora peccato
Esistono per questi casi tubi di riparazione, mi spiego, sono tubi cromati con una parte femmina assicurando la tenuta con un OR.
Tagli il tubo a un 3/4 cm dal muro togli la parte che va al WC, infili la briglia nuova (guarnizione) inserisci il tubo nel WC e tirando indietro lo metti nel tubo del muro. Il tutto si fa in 5 minuti senza dover smontare col rischio di rompere il WC.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Non era fattibile (allego post). Comunque grazie per il consiglio.
