Rubinetto senza ghiera nè vite
vistorna
Messaggio da vistorna »
Salve a tutti
non sono un esperto di idraulica, ma mi è capitato spesso di sostituire la guarnizione di un rubinetto, e non ho avuto difficoltà.
Questa volta però mi trovo davanti un rubinetto che nella parte superiore non ha nessuna ghiera da rimuovere per poi accedere alla vite. E' triangolare e anche visto dal di sotto non ha nessun fermo o robe del genere. Sembra un pezzo unico!!!
Vi è mai capitato di dover smontare un rubinetto così??
Ho anche una foto, ma mi sa che non posso accluderla.
perchè non puoi accluderla ?
alcuni rubinetti hanno la manopola semplicemente incastrata
nel perno del rubinetto stesso, quindi appoggia una pezza
sul bordo del rubinetto e prova a fare leva tra la base
del rubinetto e la manopola.
Re: Rubinetto senza ghiera nè vite
vistorna ha scritto:...Ho anche una foto, ma mi sa che non posso accluderla...
Allegare una foto in un post è possibile, in questa discussione è spiegato come fare:
Per la manopola, potrebbe essere semplicemente incastrata come dice mariobrossh, ma potrebbe esserci anche una molla di blocco, se semplicemente facendo leva (un po' da una parte ed un po' dall'altra) non si riesce a smontare, prova a piegare ad "L" un pezzo di filo di ferro ed a farlo passare sotto la manopola del rubinetto per vedere se "aggancia" una molletta che tirandola verso l'esterno potrebbe essere sfilata liberando così la manopola stessa.
vistorna
grazie per le risposte prontissime.
ecco la foto:
guardando sotto la amnopola, non mi sembra di vedere blocchi.
provero a forzare un pò.
vistorna
Ho provato a fae leva sulle manopole per solevarle, ma niente.
Eppure non ci sono molte altre soluzioni, mi sembra.
qualche altra idea?
ichnos
Messaggio da ichnos »
provo senza aver letto tutti i post, il bollino azzurro è in vernice oppure è un tappo, se si sotto potrebbe esserci la vite
facendo girare la manopola c'è un foro, se si potrebbe esserci un grano di bloccaggio
con uno specchietto guada dietro e sotto la manopola del rubinetto a volte le sorprese si nascondo in posti impensabili
prova a fare leva sul rubinetto dell'acqua calda se esce quello la conclusione è presto fatta
prova anche a scaldare leggermente la manopola il calore la dilata e permette una migliore estrazione ( non farla rovente altrimenti si bruciano le guarnizioni)
ultima probabile soluzione ESORCISTA E ACQUA SANTA, Ciao
AJO' CHE CE LA FAI
