Flattig a spruzzo
Moderatore: Solopittura
Flattig a spruzzo
Salve, il flatting ovvero l'imprengnate per il legno può essere spuzzato con l'aerografo ad aria compressa? Chiaramente diluendolo... ma in che percentuale? Grazie
oppure puoi usare questo
http://www.rigosrl.com/_italiano/prodot ... tirigo.cfm
ciao, marioB io ho usato uno di quei sistemi, e se devo dire il vero non sono male maaaaaa non sono a livello di compressore normale, sono d'accordo sula bassa pressione e bassa nebulizzazione ma non mi è piacuto personalmente mi sono modificato una pistola per la verniciatura è l'ho trasformata per una pistola per vernici all'acqua, ed ottengo risultati di gran lunga migliori, poi ripeto, l'impregnante se non è solo a scopo decorativo colorante è meglio a pennello, ed è meglio darlo a pennello acnhe quando è a scopo colorante, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Ciao,ichnos ha scritto:personalmente mi sono modificato una pistola per la verniciatura è l'ho trasformata per una pistola per vernici all'acqua, ed ottengo risultati di gran lunga migliori
m'interessa sapere che tipo di modifica hai fatto alla pistola e le dirrerenze,per le vernici ad acqua, tra prima e dopo.
Ne ho diverse e potrei sacrificarne qualcuna.
Costantino
ciao, non devi sacrificare nulla la pistola dopo la puoi usare anche per la pistole a solvente, la differenza tra le vernici all'acqua e quelle a solvenza sostanzialmente sono queste: nella vernice a solvente la diluizione deve essere maggiore e quindi la vernice scende meglio e le entuali colature sono ridotte dalla veloce evaporazione dei solventi che si volatilizzano velocemente, anche nelle verni sintetiche una volta vaporizzata o nebulizzata, il solvente evapora prima e sul pezzo finisce la vernica con meno solventi, nella vernice all'acqua una diluizione maggiore farebbe colare inevitabilmentem la vernice quindi la il preparato deve avere una densita maggiore e quindi la pistola normale non la nebulizza bene e riempie il pezzo di piccole goccioline formando la così detta buccia d'arancio allora le pistole per le vernici all'acqua hanno un tubetto in rislan sul tappo il quale collegato ad un riduttore di pressione singe la vernice verso l'ugello in concomitanza con la normale pressione della pistola avendo lo splendido lrisultato di una nebulizzazione perfetta ed una verniciatura perfetta, unico accorgimento fare la mano al tubetto e alla quantità di pressione da inviare al pentolino, appena posso faccio due foto alla mia e vedrai che è più facile farlo che spiegarlo e dopo qualche piccolo provino capirai come devi fare le regolazioni e non ne farai più a meno ciao
AJO' CHE CE LA FAI
molto interessante la storia del tubicino che migliora l'uscita di vernici dense; il problema di pistole economiche, che avevo riscontrato, era la necessità di maggiore diluizione per avere un buon getto.
Quello che tu dici finora l'avevo visto in qualche modello professionale (sata e asturo) e se si potesse applicarlo anceh alle altre sarebbe buona cosa.
Aspetto le tue foto
Costas
Aspetto le tue foto
Costas
ciao oggi non ho avuto tempo, ma lo puoi fare con qualsiasi pistola a pentolino alto, io uso una ani non professionale con uggello da 1.8, all'apparenza sembra ingombrante a non lo è affatto, serve una valvola per compressore, un piccolo riduttore di pressione, un raccordo a T, qualche attacco rapido e un pezzetto di rslan con i suoi raccordini, invio al più presto la foto
AJO' CHE CE LA FAI
ciao, ecco le foto, non metto le spiegazione della realizzazione perchè credo che si capisca bene, devo solo aggiungere una cosa il fatto di avere il regolatore di pressione direttamente sulla pistola aiuta ad evitare continui spostamenti verso il compressore per le ragolazioni, la manichetta dal compressore deve dare la massima pressione che poi regolerai direttamente dalla pistola, c'è da tener conto che più spingi aria nel pentolino più vernice esce quindi regolati di conseguenza , ripeto poca aria, e poi usa le regolazioni della pistola tipo quantità della vernice e larghezza del getto, fai prove solo con acqua per predere la mano, ciao
Uploaded with ImageShack.us
AJO' CHE CE LA FAI
tramontana
Ciao niki ascolta gli impregnanti per il legno non vanno diluiti perche gia sono pronti all'uso,diluire questo prodotto che gia' si presenta liquido e applicarlo a spruzzo ti sarebbe molto complicato sopratutto se spruzzi ad esempio una persiana all'impiedi,ti consiglio di passare l'impregnante con pennello e tra una mano e l'altra spaglietta con carta abrasiva fine.Riguardo la terminologia per flatting si intende vernice non impregnante.Poi in commercio esistono anche impregnanti cerosi ottimi per l'esterno.
grazie ichnos, sono proprio curioso di provarla la tua soluzione.
Io utilizzo già il riduttore di pressione con annesso filtro sul calcio della pistola, quindi mi serve ancora un raccoro a T e quel tubicino.
Mi spieghi dove lo prendi e come lo chiudi sui bocchettoni ? è qualcosa usato in giardinaggio? mi servirebbe anche per fare delle prolughe per aerografo (da modellismo) ma non riesco a trovare una connessione stabile per bloccare il tubicino (è quello da acquario) al connettore senza perdite d'aria.
Con che ugelli spari la vernice densa?
Costas
Costas
