scarico fumi caldaia condensazione
berlik
Messaggio da berlik »
Ciao a tutti, ho scoperto che il comignolo di scarico fumi della mia caldaia non ha una copertura. In pratica, dal tetto vedo spuntare un tubo di rame tagliato.
Non sono risucito a capire se questo tubo di rame è il proseguo del tubo in plastica dello sfiato della caldaia oppure è collegato in parallelo.
Mi viene da pensare che sia collegato il parallelo, altrimenti mi pioverebbe dentro la caldaia.
Vorrei mettere una copertura tipo questa
ma vorrei capire se c'è una motivazione tecnica per cui non è stata messa e se questo tipo di terminale può dare problemi alla caldaia a condensazione.
berlik
forse la sezione più corretta è in idraulica....qualcuno può spostare il topic ?
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
Da quanto sò ormai quasi tutte le caldaie , almeno quelle da interno , hanno
la circolazione forzata , ritengo quindi che a prescindere dal comignolo (da tenere comunque sempre perfettamente pulito ) i fumi escano tranquillamente .
berlik
guarderò sul manuale, ma penso sia proprio come dici tu. Il dubbio che mi rimane è sul fatto di far entrare volutamente piogia, neve, etc. Ho sentito dire (ma non da un installatore) che la cosa è voluta perchè "Fa bene all'impianto" ma non so su quale base scientifica!
berlik ha scritto:forse la sezione più corretta è in idraulica....qualcuno può spostare il topic ?
Fatto!
