nuovo collegamento navigatore auto
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ciaoo a tutti
vorrei collegare il navigatore satellitare nella mia macchina pero con una linea sua.mi hanno suggerito di collegare due fili ai morsetti della batteria e farli arrivare all interno dell abitacolo ,in questo modo avro una linea solo per il navigatore.
potete dirmi se ce un altro modo o se va bene questoquali sono gli accorgimenti necessari per non danneggiare il navigatore.
i dati di targa sono:
imput:10-30 Vdc 1A(Max)
Output:5 Vdc 1 A
Fuse Spec.:1A 250 Vac
ciao grazie
tonicacciavite
qualcuno potrebbe spiegarmi cosa significa:
Output:5 Vdc 1 A
secondo me significa che puoi alimentarla
da con una tensione da 10 a 30 volt
quindi quella che hai in macchina va più che bene
output 5 V DC significa che il tuo navigatore fornice
una tensione in uscita di 5 V in corrente continua
(come quella delle batterie), quindi probabilmente
il tuo aggeggio ha una porta usb
tonicacciavite
si,il trasormatore si collega alnavigatore tramite usb [/img]
Non c'è bisogno di prendere anche il negativo dalla batteria, per questo ti basta un collegamento alla scocca dell'auto.
Ti consiglio comunque di mettere un fusibile sulla linea, magari sfruttando
un posto libero sulla scatola porta fusibili.
tonicacciavite
