Ciao a tutti, approfitto per salutarvi perchè è il mio primo post in questo blog.
Ho un problema con uno scaldabagno della mia nuova casa in affitto: l'ho impostato a 60 gradi, ma per raggiungerli (80 litri direi) a volte ci mette un paio d'ore, altre volte ce ne mette 4 o 5 e neanche ci arriva.
Dov'è il problema secondo voi?
Scaldabagno lento
MarvinivraM
Prima di qualsiasi operazione devi staccare la spina,
il termostato o attacca o non attacca, da come descrivi
il difetto sembrerebbe a posto.
Per lo svuotamento dello scaldabagno segui le
istruzioni indicate da roby
Una volta estratta la resistenza se ci trovi (come nel mio caso)
una palla di calcare allora non ti resta che il martello
altrimenti la gratti con una lima o uno scalpello o una spatolina
Re: Scaldabagno lento
ci saranno degli abbassamenti di tensione in determinate ore
è sicuro che durante questo controllo nessuno preleva acqua calda
ma sta sempre acceso o lo accendi quando serve
è strano che, anche se la resistenza sia piena di calcare si passa da 2 ore a 4 o 5 ore per scaldare la stessa acqua alla stessa temperatura in tempi diversi :!: .MarvinivraM"]Ciao a tutti, approfitto per salutarvi perchè è o un problema con uno scaldabagno dellil mio primo post in questo blog.
Ha mia nuova casa in affitto: l'ho impostato a 60 gradi, ma per raggiungerli (80 litri direi) a volte ci mette un paio d'ore, altre volte ce ne mette 4 o 5 e neanche ci arriva
