Tinteggiare col rullo
Moderatore: Solopittura
cris000cris
Messaggio da cris000cris »
Ho deciso di tinteggiare con idropittura acrilica il mio appartamento usando pero' il famigerato rullo. Che rullo usare? Ho visto che ci sono rulli in spugna piu' o meno ruvida e rulli in cotone con fibre piu' o meno lunghe ... alcuni mi consigliano per la pittura di usare la vaschetta bassa altri mi suggeriscono di acquistare il secchio rettangolare ... insomma ho le idee abbastanza confuse sugli attrezzi, su come procedere e sulla tecnica di esecuzione !!! Suggeritemi e consigliatemi. Grazie anticipatamente.
unorosso
Re: Tinteggiare col rullo
Messaggio da unorosso »
cris000cris ha scritto:Ho deciso di tinteggiare con idropittura acrilica il mio appartamento usando pero' il famigerato rullo. Che rullo usare? Ho visto che ci sono rulli in spugna piu' o meno ruvida e rulli in cotone con fibre piu' o meno lunghe ... alcuni mi consigliano per la pittura di usare la vaschetta bassa altri mi suggeriscono di acquistare il secchio rettangolare ... insomma ho le idee abbastanza confuse sugli attrezzi, su come procedere e sulla tecnica di esecuzione !!! Suggeritemi e consigliatemi. Grazie anticipatamente.
Io devo imbiancare nelle ferie tutta una casa appena ristrutturata...cosa uso?
Pennellessa for ever
cris000cris
Il primo amore non si dimentica mai ... ^__^
Messaggio da 1099 »
Rullo o pennellessa? questo è il problema!
La pennellessa va bene ed è più facile da adoperare per il principiante.
Il rullo è forse più veloce, ma richiede un pò di esperienza.
Inoltre, mentre il binomio tipo-di-pittura/pennellessa è poco critico, per quel che riguarda l'applicazione a rullo bisogna conoscere i prodotti per scegliere il rullo migliore in rapporto al tipo di tinta da applicare.
Io mi trovai bene con il rullo di lana d'agnello, ad esempio.
Poi il rullo dev'essere di buona qualità (niente prodotti economici) e per lavarlo tra una sessione e l'altra dedicarci molto tempo e acqua.
Insomma, molti più "trucchi del mestiere" che non con la pennellessa.
Per non parlare del corredo di accessori: pennellino a manico lungo per gli angoli, griglietta di scolo (rigorosamente di metallo) secchio, ecc.
Buon lavoro
1099
l'unico rischio con la pennellessa è che ti si vedano
le righe lasciate dal pennello, quindi l'attrezzo
deve essere di buona qualità e magari dai più
mani diluite di più
