Ciao a tutti.
vorrei un confronto con chi ha esperienza della pulizia dei tubi con getto d'acqua ad alta pressione. Credo che dovrò ricorrere a questa tecnica per sturare una tubatura della lunghezza di circa 6m di difficile accesso.
vorrei sapere che rischi ci sono x le tubature, cioè se è possibile creare un danno e di conseguenza una perdita.
vorrei anche sapere se qualcuno ha eseguito questa metodica con una idropulitrice non professionale.
grazie mille
pulizia tubature con getto d'acqua ad alta pressione
danielscot
Suppongo che tu ti stia riferendo ad un tubo di pvc di scarico acque nere.
Puoi ricorrere a questa tecnica se il il tubo non è completamente ostruito, poichè la tubazione suddetta non sopporta la pressione (materiale, innesti, ecc). Poiché la portata dell'idropulitrice è modesta (fai la prova togliendo la lancia di erogazione e vedrai quanta poca acqua esce), è sufficente che la portata dello scarico semi-ostruito sia in grado di smaltie quella portata.
Però dubito che la cosa funzioni, a meno che l'ostruzione sia a meno di un metro dalla zona d'intervento: la potenza del getto della macchina, poiché è sottile, in un tubo pieno d'acqua, si affievolisce subito.
Sarebbe meglio qualcosa di più debole in termini di pressione, e con maggior portata, come ad esempio un idrantino collegato alla rete domestica.
Puoi farlo tu stesso, prendendo un tappo di chiusura di ottone e facendo un forellino da 3 o 4 mm e applicandolo ad un tubo flessibile (tipo quello della doccia, oppure un tubo di gomma da giardino).
Se invece intendi altri tipi di tubatura (gres, acciaio, cemento ....) il discorso non è pertinente.
1099
Esiste un apposito ugello chiamato staratubi con un tubicino di prolunga per idropulitrice e svolge un ottimo lavoro, si compone di un getto frontale che "buca" l'ostruzione e di tre o più posteriori che lo fanno avanzare, nei negozi specializzati o dal fornitore dell'idropulitrice.
Non ci sono particolari pericoli per la tubazione non viene soggetta a sforzi o compressione ed è il sistema utilizzato dagli addetti ai lavori, unico accorgimento devi inserire il getto nel tubo a macchina spenta pena una bella lavata, sembra un irrigatore all'aria aperta.
