pl 36 wat con trasformatore normale
salve ben torvati
vorrei chiedere
ho una lampada pl 36 wat con 4 pin con trasformatore eletronico il tasformatore eletronico sta dando dei fastidiavrei pensato di metterci un trasformatore normale di 36 watma non so come mettere i fili sui poli,
in pratica vorrei metterci il trsf. normale piu portastarter e starter mi dite come e dove vanno i 4 fili di allacciamento?
grazie
vorrei chiedere
grazie
salve
forse non mi sono spiegato bene ecco comunuqe mettero una foto della lampada pl 36 wat, perche questa lampada che ho , e dovrebbe essere alimentata con un comune trasformatore non eletronico
il trasformatore eletronico lo porta allinterno lo starter ,quello comune no e quindi dovrei mettere iil portastrter e starter ma non so la disposizione dei fili fili
grazie
grazie
si grazie
io quello intendevo per trasformatore cioe il reattore normale
quindi ho capio il tutto devo mettere i due fili centrali nel portastarter ed i due laterali portano la corrente , forse chiedo troppo ma gentilmente non e che potete farmi un disegnino su come fare,sono un po all'asciutto con l'eletricita
grazie
grazie
