rumore scarico
rumore scarico
salve a tutti, ho un piccolo problema.
Quando scarica la lavastoviglie o molta acqua del lavello (che usano il medesimo tubo di scarico) sento un forte rumore di risucchio. C'è un sistema per ovviare a ciò?
ama e fa ciò che vuoi
Re: rumore scarico
Ma no! perché eliminare la piacevole voce del lavello? Sei fortunato a poterla sentire, è come se ti dicesse:" anch'io faccio il mio lavoro in questa famiglia! E quando c'è da scaricare acqua, nessuno lo fa bene come me! Ah!"RADIX ha scritto:salve a tutti, ho un piccolo problema.
Sarebbe un peccato zittirlo.
E aggiungo: altro che quegli insulsi scarichi lenti, né liberi, né tappati, che ti perseguitano silenziosamente per anni.
Quel laghetto saponoso che si abbassa senza fare gorgo...
Sembra che l'acqua non vada via dal foro ma filtri attraverso il lavello....
Ben venga un bel gorgoglione baritonale!
Buone feste.
1099
luciano19711
aggiungo....................... se non lo sentissi gorgogliare ti
dovresti molto preoccupare ................
e si è indice di buona salute sia della macchina sia dello
scarico ..............
hai presente quando una va dal medico........... e ti chiede ........
ma lei evacua regolarmente ..............?
luciano19711
il disotturante va bene ma nn l'idraulico liquido o cose da supermercato, io ai miei clienti prima inserisco nello scarico una molla elettrica (sempre se lo scarico e d plastica) e dopo metto un disostruente preso in negozio specializzato e consiglio di bettere ogni tanto della soda ciao ciao buone feste
Fhisherman
Il forte gorgoglio è indice di scarico efficiente, quindi nessun idraulico liquido o similari da usare. Molto probabilmente l'impianto di scarico del tuo palazzo o del tuo villino non è dotato di presa d'aria adeguata ( hai presente quei tubi a "manico d'ombrello" che si vedono sui terrazzi condominiali? Servono ad evitare il fastidio che tu lamenti).Hai mai misurato il tempo che occorre al lavello pieno a scaricarsi completamente? E' variato o si è rallentato di molto? Se i tempi sono all'incirca gli stessi di sempre, allora è soltanto una scarsa aereazione come ti dicevo prima, alla quale puoi ovviare, ma devi essere in grado di raggiungere, facendo meno danni possibile, la colonna di scarico per applicare un tubo che faccia respirare la colonna. Fossi in te, mi terrei la voce da baritono del lavello...
Un tempo anch'io avevo un problema simile, ma molto più grave.
Per capire se dipendeva dalla mancanza di presa d'aria feci passare un tubicino dal lavello fino a dopo il sifone e il gorgoglio spari all'istante.
A quel punto, visto che la casa non aveva la colonna di ventilazione e neanche ce la potevo mettere, utilizzai il classico metodo del fai-da-te :
misi un innesto sullo scarico dopo il sifone e ci attaccai un normale tubo di plastica da giardino di 20 mm, quindi, detto tubo, lo feci passare dietro ai mobili della cucina fino a raggiungere lo sfiato in alto della parete.
Infine feci una scatolatura in compensato, per coprire la parte a vista del tubo, che poi fissai alla parete.
Per finire, una pitturata del colore della parete ed il gioco fu fatto.
Devo dire che, nel mio caso, il gorgoglio non ci faceva dormire la notte.
lo sopportai per molti anni, finché non mi decisi a "prendere il toro per le corna"... e con pochi euro di materiale e una mezza giornata di lavoro, adesso qual fastidioso rumore è ormai, fortunatamente, solo un ricordo...
