Come collegare i due tubi di scarico?
Questo argomento è il seguito di quello sulla ricerca dei tubi di scarico.
Allora, adesso si tratta di collegare un tubo di 75 al tubo di 100.... quali sono le varie possibilità? Considerando, che quello di 75 gli arriverà di lato, inclinato di 45 gradi.
Anche qui sembra che non sia belle fatta... nel negozio più fornito che ho interpellato asseriscono che non esiste niente per collegare un 75 ad un 100.
Mentre, ci potrebbe essere se il tubo anziché 100 fosse 125... :o :shock: :? .
C'è nessuno che ha esperienza in emerito?
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
logicacamente avrai guardato in rete, mi sembra di vederne vari
( es con immagini ho trovato http://www.bricoman.it/c/raccordi-da-100-a-140--2101/ ).
se possibile, per praticità/semplicità farei un pozzetto,
certamente saprai che i tubi in pvc si possono scaldare e adattare ...
cerco di fare il possibile...
miciobicio
Re: Come collegare i due tubi di scarico?
Messaggio da miciobicio »
Semplicemente son tubi diversi.
Se il tubo nuovo è da 75, è in pp, mentre il tubo vecchio da 100 è in pvc.
Il pp fa ....75, 90, 110, 125... etcc
il pvc fa... 60, 80, 100, 125...etcc
Capisci che in un negozio ti danno gli unici diametri compatibili.
Ma ci sono altri metodi, anche giunti di transizione per compensare i diametri.
Un artigiano se lo fa pure da solo un giunto...
@ gabriele60
sto valutando attentamente l'idea del pozzetto. Difatti, mi risolverebbe non pochi problemi... :)
miciobicio ha scritto: Semplicemente son tubi diversi.
Allora, girovagando nei vari negozi ho capito una cosa: che i tubi in pvc (arancioni) e i relativi accessori di collegamento, li tengono nei negozi di edilizia, mentre quelli grigi in pp li tengono i negozi di idraulica.
Alla fine mi sono orientato ad usare un tubo di 63 in PVC che è più che sufficiente allo scopo; per cui le possibilità sarebbero:
1- innesto sul tubo di 100 tramite una sella con uscita di 63. Questa
sarebbe la più semplice in assoluto, ma non esiste, ce l'hanno solo fino
ad un tubo di 40
2- usare un T maschio /femmina con uscita di 63 ed un manicotto di 100.
Per inserircelo, occorre tagliare un pezzo del tubo di 100 della
larghezza del T, inserire il manicotto (dalla parte del T maschio),
inserire il T e spingerlo sopra il 100 (sulla dx) e infine far scorrere il
manicotto (sulla sx) a fargli prendere metà del tubo di 100 e metà
del T.
3- come sopra, però, usando un T maschio maschio e due manicotti
scorrevoli. Questa soluzione sarebbe migliore in quanto non rimarrebbe
spazio vuoto fra il T ed il tubo di 100
4- mettere semplicemente un pozzetto di 200 x 200 in plastica
calpestabile: da una parte attaccarci il 63 e dall' altra il 100.
A proposito di quest'ultimo punto, ho visto che questi pozzetti hanno già degli anelli dove innestare i tubi... però siccome le altezze sicuramente non corrisponderanno, sto cercando di capire come può avvenire la tenuta fra il tubo e la parete del pezzetto. :?:
gabriele60
normalmente si mette un pozzetto in cemento e la tenuta si fa con la malta ( bitume, calcestruzzo...).
una domanda di base, chi farà manualmente il lavoro??
gabriele60 ha scritto:normalmente si mette un pozzetto in cemento e la tenuta si fa con la malta ( bitume, calcestruzzo...).
Io mi riferivo ad uno di plastica con griglia sopra... perché presumo che in quelli di cemento ci vada la griglia in metallo; cosa che volevamo evitare dal momento che ci passa l'acqua salata in uscita dall'addolcitore.
Il lavoro è scontato che lo farà il muratore. Però. al muratore gli devi indicare prima: "dove e come"... per avere il massimo risultato al minor costo. :)
gabriele60
OK non sapevo della griglia, comunque solitamente il manufatto in calcestruzzo presenta migliore facilità di lavorazione e di adattamento per un muratore (abile) :)
triska
Messaggio da triska »
Comunque la Geberit fa le riduzioni apposta per quel lavoro. da una parte è saldabile dall'altra parte del 100 ha le guarnizioni. è fatta apposta anzi ne ho usata una proprio oggi.
Chiudiiiiiiiiii :-)
