Vecchio rubinetto Lavandino SBANATO
MrClog
Messaggio da MrClog »
Salve a tutti, il mio lavandino del bagno ha le due manopole per acqua calda e fredda. Partiamo dal presupposto che sono vecchi, il rubinetto di quella calda è ormai sbanato(spero che si scriva così). Insomma per aprire l'acua deve fare un forte pressione verso il basso, altrimenti non esce. Come posso fare per risolvere il problema, mica devo cambiare tutto il gruppo?
Grazie di tutto
Dove non c'è battaglia, non c'è vittoria
Spero che basti revisionarlo...
Smontalo e dagli una bella ingrassata come spiegato nel sito:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... occato.htm
Quindi sostituisci la guarnizione con una nuova e, se hai possibilità di rimediare l'apposito attrezzo, rettifichi la sede:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... inetto.htm
Fammi sapere se hai problemi
MrClog
questa sera provvederò a dare un'occhiata, ma pensavo che si fosse solo sbanato il perno che permette di girare la valvola. Spero di essermi spiegato più o meno bene
Il termine giusto è "spanato", nel caso probabilmente ti basterebbe stringere bene la vite presente sulla manopola (in genere nascosta da un coperchietto), però se si è spanato immagino sia perchè il rubinetto col tempo si eccessivamente indurito... o no?
