Doccia Fredda
ale169
Doccia Fredda
Messaggio da ale169 »
Buongiorno a tutti,
vi chiedo aiuto per risolvere un problema di temperatura dell'acqua della doccia nella casa dove mi sono appena trasferito (una porzione di bifamiliare di una ventina d'anni fa, con impianto autonomo a gas per riscaldamento e acqua calda).
Il problema è che.... non riesco a fare la doccia fredda!! Io ho bisogno tutte la mattine di fare una doccia completamente fredda, ma non c'è verso, l'acqua esce al più freschina, cioè è sempre miscelata con un po' di acqua calda. Questo si verifica in tutti i rubinetti della casa, quindi non è un problema del miscelatore della doccia.
Qualcuno mi sa dire come posso fare per risolvere?
Grazie mille!
Ale
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao,
Intanto diciamo che caldo e freddo sono sensazioni e come tali sono
soggettive, quindi sarebbe utile una misurazione con un termometro in
modo da avere un dato oggettivo. Visto che si tratta di una bifamiliare e
non di un condominio presumo non ci siano colonne montanti in comune
che possano spiegare il fenomeno. Comunque se hai un serbatoio di
accumulo con annesso autoclave, molto probabilmente il locale dove si
trova ha una temperatura tale da stiepidire l`acqua nel sebatoio. In tal
caso potresti provare a contattare un idraulico per verificare la fattibilita`
di un attacco diretto sull` acquedotto.
Angelo
ale169
Grazie Angelo,
per la temperatura posso fare una prova comparativa, dato che ho ancora accesso alla vecchia casa dove la doccia era veramente fredda. Nel we cerco un termometro e misuro....
Per il sebatoio di accumulo confesso che non mi ero neppure posto il problema. Stasera verifico se c' è e dove si trova.
Re: Doccia Fredda
ale169 ha scritto:Buongiorno a tutti,
Hai provato a guardare quanto segna il termometro della caldaia (spenta)?
Che tipo di caldaia hai, istantanea o a fiamma pilota?
ale169
Dunque ho misurato la temperatura dell'acqua fredda (si fa per dire...) ed è di 23°. Non ho visto boiler o altri serbatoi di accumulo....
La caldaia è di tipo "a condensazione". Forse è questo il motivo?
Ale
allora se non l'hai già fatto prova a spegnere la caldaia, ed apri
la fredda e vedi se cambia qualcosa, per curiosità sai quanto era +/-
la temperatura esterna quando hai aperto l'acqua ?
ale169 ha scritto:Dunque ho misurato la temperatura dell'acqua fredda (si fa per dire...) ed è di 23°.
Quel "si fa per dire" va interpretato nel senso che per te è ancora troppo "calda"? :o :shock: :?
ale169
Scusate, ho fatto un po' di confusione con le temperature!
Nell'appartamento precedente l'acqua fredda esce a 22,5 - 23 gradi, che secondo me è normale (e giustamente fredda)
Nella casa nuova oscilla tra 27,5 e 28 gradi, 5 gradi in più quindi sicuramente è riscaldata dalla caldaia, non penso esca a quella temperatura dall'acquedotto...
La temperatura esterna quando ho fatto le misurazioni era di 18-19 gradi circa. Non ho provato a spegnere la caldaia, ma anche se si raffreddasse a caldaia spenta, cosa potrei fare per risolvere?
Angelo74
28 gradi non e' normale....
Fai la prova del 9: apri l' acqua fredda e vedi se la caldaia parte.
Un' altra info: questa cosa accade solo dal miscelatore della doccia
o in tutti i rubinetti di casa? Se la caldaia parte ed avviene solo
in doccia potrebbe essere il miscelatore rotto.
Angelo
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
Angelo74 ha scritto:questa cosa accade solo dal miscelatore della doccia
dal post iniziale:
davvero strana la cosa. Anch'io avrei ipotizzato al miscelatore rotto ma la prima affermazione di ale169 spiazza non poco... :roll:
Se la caldaia ha l'accumulo, la tesi del miscelatore che trafila sarebbe verosimile. E così sarebbe spiegato il leggero riscaldamento dell'acqua anche a caldaia spenta. ;)
Siamo assolutamente certi che il fenomeno avvenga in tutti i rubinetti di casa? E stato fatto un controllo strumentale?
Angelo74
Grazie ottobre_rosso,
non avevo letto attentamente il primo post...
A mio avviso la prova da fare e' sempre la stessa: si apre l' acqua fredda
e si va a vedere se la caldaia parte. Se ciò avviene vuol dire che in qualche
punto le tubazioni fredda e calda si uniscono ( e teoricamente, a parte errori
grossolani sull' impianto, un miscelatore mi sembra l' elemento più plausibile).
Angelo
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Non è che alle volte hai un accumulo con il ricircolo dell'acqua calda.
Perché in questo caso ci si apre un'altro ventaglio di ipotesi.
Ma prima di far confusione è meglio se Ale conferma o smentisce... :oops:
ale169
In questi giorni sono fuori per lavoro. Nel we cerco di fare delle misurazioni su 2-3 rubinetti della casa ed in condizioni diverse, ad esempio aprendo subito la fredda, oppure prima la calda e poi la fredda, etc....
Per quanto riguarda la caldaia io sono un totale profano quindi non mi fido a toccarla. Ho solo verificato che dietro c'è un tubo che è sempre caldo, ma penso sia normale....
Grazie e ciao a tutti
