Piccola(e semplice)libreria a giorno
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Ciao a tutti,come promesso al capitano,posto la costruzione di due parti di libreria.Una è molto ridotta:4 pianetti,altezza totale 84cm,L 45cm,l'altra è composta da 2 piani,altezza totale 45cm,L 260cm,entrambi saranno appese.
Per evitare che i piani lunghi col tempo si torcano o si spacchino li farò in tamburato.Dopo aver"snervato"i listelli li ho uniti con dei punti metallici e ho preparato i compensati da incollare,il compensato sarà ricoperto di ciliegio e dovrei fare dello stesso legno anche i montanti,ma il mio fornitore non ha tavole di ciliegio,per cui userò l'acero che gli somiglia e quando sarà tinto(già sperimentato),non ci si farà troppo caso.
Non disponendo di un piano abbastanza lungo per incollare i compensati,mi sono dovuto rivolgere ad un falegname che li ha messi sotto la pressa.Una volta pronti ho tagliato una parte dalla tavola di acero per i montanti e le bacchette coprifilo e le ho incollate sui frontali e i lati dei piani.Ancora una volta i miei mezzi sono limitati e dopo aver segnato la linea da seguire,con la circolare a mano in due passaggi ho tagliato la tavola
Naturalmente non posseggo morsetti di oltre 260 cm e quando posso evito di mettere chiodi, quindi ho incollato i coprifilo laterali tirando i morsetti su una tavoletta bloccata di traverso
Sempre in tamburato ho preparato anche i 4 pianetti
e ora mi dedicherò ai montanti.A presto per gli aggiornamenti!
Ultima modifica di giuseppef il mar 28 mag 2013 10:41 pm, modificato 1 volta in totale.
Finalmente possiamo ammirare un'altro dei tuoi lavori di vera falegnameria,
il tamburato infatti è uno dei metodi più usati dai Falegnami di una volta
quando non c'erano i semilavorati di oggi, personalmente ritengo questo
metodo costruttivo uno dei migliori per stabilità e leggerezza sopratutto
per piani di grandi dimensioni, purtroppo però per realizzarli occorrono
attrezzature e spazi di cui non dispongono, aspetto con ansia di vedere
gli sviluppi .
giuseppef
Grazie Mario per l'incoraggiamento e la fiducia(sempre troppa),eccomi di nuovo,dopo aver pareggiato gli spessori dei frontalini e fresato gli spigoli ho preparato i montanti,una volta portati a misura,ho fresato con una fresa di raggio maggiore(di quello dei piani),ho segnato il punto dove fare gli incastri con i piani e con la radiale e passaggi successivi ho ricavato gli scassi
sono quindi passato a fare gli scassi sui piani, avendo cura di mettere tra il piano e la battuta del carrello una tavola(pezzo martire),per evitare che la lama in uscita faccia scheggiare il legno
in tutti gli scassi ho sempre trovato la traversina interna sulla quale farà presa la vite di fissaggio, in questo invece ho trovato il vuoto,ma niente di preoccupante, ho messo un tassello e ed è andato tutto a posto
ho preforato i montanti,ho fatte le ceche ed eccole montate pronte da tingere e verniciare
tempo permettendo a presto per la finitura
Pino
Ultima modifica di giuseppef il mar 13 nov 2012 7:27 pm, modificato 2 volte in totale.
la prima foto non si vede per il resto solo ..............
:clapyellow: :clapyellow: :clapyellow:
complimenti davvero per manualità e precisione.....ma dalle attrezzature che si vedono sembreresti davvero un falegname :D
vitod
Messaggio da vitod »
Bè non c'è che solo dire che sei un artista 8) .
Comunque sarebbe il mio sogno :cry: avere delle macchine
del genere a disposizione .
Pazienza :oops:
__________________
Vito
Complimenti, un lavoro impeccabile...
Ed un ottimo effetto finale già da ora... aspettiamo di vedere le foto una volta finito.
giuseppef
Grazie ancora dei complimenti,oggi sfidando l'umidità ho spruzzato la prima mano di turapori,speriamo bene....
plcet non credere,a volte mi perdo in un bicchier d'acqua....
vitod,ma non hai lo spazio o è altro?Il mio(esagero)laboratorio è un box auto di 15 mq
Pino
vitod
Sì anche io lavoricchio in un box :) ma non è il mio :cry:
Se un domani mi dicono di liberarlo? :o :twisted:
Dove la metto una combinata? Ho avuto già problemi in precedenza
con i piccoli attrezzi che possiedo.
Pazienza qualcosa sarà. :roll:
Rinnovo i complimenti
__________________
Vito
giuseppef
Chiedo umilmente scusa per aver dimenticato di ultimare il post con il risultato finale,potrei dire che è stato un periodaccio ma non sarebbe vero,me ne sono dimenticato e la colpa è solo mia e se Vitod non mi avesse menzionato nel suo post(grazie!)........
ecco allora il risultato
scusate ancora
Pino
Ultima modifica di giuseppef il ven 24 mag 2013 8:11 am, modificato 1 volta in totale.
meglio tardi che mai ............... :)
ottimo lavoro ...........come sempre 8)
giuseppef
Grazie Mario,che dici sono i primi segni.....???? :( :lol: :lol:
Pino
vitod
bel lavoro .. ben fatto.. e con rifiniture :o perfettissime
cosa ci si può aspettare da grande maestro
:lol: :lol:
__________________
Vito
Bel lavoro, complimenti davvero...
Anche per questo, se me lo consenti, potrei metter su un articolo sul sito... cosa ne dici?
giuseppef
vitod ha scritto:bel lavoro .. ben fatto.. e con rifiniture :o perfettissime
cosa ci si può aspettare da grande maestro :lol: :lol:
grazie vitod,ma non esagerare che poi mi monto la testa :) :)
Capitan Farloc ha scritto:Bel lavoro, complimenti davvero...
Grazie cap,sarò contentissimo di vedere questo lavoro sul sito!!!!
Pino
