Quesito su batteria
Quesito su batteria
Nella mia Hiunday Atos Prime, capita che quando metto in moto, le luci si spengano quasi del tutto.
La guida spesso mia moglie ed io non ci avevo fatto molto caso.
La batteria (due anni) è ok, sempre un colpo e in moto... ma comunque non mi sento molto tranquillo... :)
Qualcuno dice che lo deve fare, sarà vero?
livio@
Messaggio da livio@ »
Giovà: cambia la batteria prima di rimanere in panne!!!!
C'è poco da sperare di rivitalizzarla: è defunta.
Beh... una batteria di due anni, prima di cambiarla ci penserei su' un attimino...
Se la batteria è piccola, e per "luci" intendi gli anabbaglianti che consumano parecchio (sono due lampade da 40 o 45 Watt se non sbaglio, quindi 80 Watt a 12 Volt sono un assorbimento di circa 6,5 Ampere) allora in fase di avviamento potrebbe essere normale che il motorino di avviamento "succhi" tutta la potenza della batteria e le lampade si abbassino in modo notevole.
Un elettrauto ha in genere un apparecchio in grado di capire lo stato della batteria (il mio meccanico almeno ce l'ha) ma deve essere una persona di fiducia, se no è scontato che ti dice che la batteria è da sostituire :lol:
Capitan Farloc ha scritto:Beh... una batteria di due anni, prima di cambiarla ci penserei su' un attimino...
Concordo col capitan, una controllata con il densimetro non sarebbe male.
poi se si riescono ad aprire i tappini degli elementi controllerei il livello dell'acqua ,perchè molte batterie che sono dette sigillate ,in realtà si possono rabboccare :!:
Come ho detto, quella è la macchina di mia moglie e dice che gliela sempre fatto, anche a batteria nuova.
Nella mia, una Scenic, si abbassano un po le luci, ma non si spengono.
Ora il dubbio è questo: visto
che si tratta proprio di spegnimento e non di abbassamento delle luci, non è che, per caso, in questa macchina al momento
che si gira la chiave nel quadro, si comanda anche un relé che stacca i carichi più importanti, vedi condizionatore e luci anabbaglianti,
proprio per evitare cadute di tensione?
E' una curiosità che mi devo levare. Domani chiamo la Hiunday e glielo
chiedo. :)
livio@
Giovà, ma perché le cose le dici con le mollichine??
Se l'ha sempre fatto sicuramente la batteria non è defunta!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :roll:
livio@ ha scritto:Giovà, ma perché le cose le dici con le mollichine??
Che l'ha sempre fatto, lo dice lei, e so per esperienza che le affermazioni delle donne su la meccanica, o altre
materie tecniche, vanno prese con beneficio di inventario. :D
Per questo avevo fatto l'ipotesi del relé che stacca i carichi importanti... se
fosse vero, si spiegherebbe tutto. ;)
livio@
Lo dici perché sei sicuro che tua moglie non legge!!!!!
:lol: :lol:
gibor
Messaggio da gibor »
Esistono macchine con quel relè, ma di solito durante l'avviamento si fermano anche altre cose, tipo i tergicristalli ecc.
Per il resto se il motorino d'avviamento gira allegramente non hai di che peroccuparti. :)
bepi
Messaggio da bepi »
io ho una peugeut e fa la stessa cosa da quando era nuova quindi credo tu possa stare tranquillo.
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
tutte le auto che ho avuto, inclusa la mia astra del 2011 hanno sempre fatto così
gibor ha scritto:Esistono macchine con quel relè, ma di solito durante l'avviamento si fermano anche altre cose, tipo i tergicristalli ecc.
Ecco, questa potrebbe essere la riprova che taglia la testa al toro: prima mettere in moto, accendo i due tergicristallo
e anche gli abbaglianti... se il motore parte sempre bene siamo a cavallo. :)
Grazie a tutti
:lol: :lol:
Su questo siamo tranquilli... difatti, come già detto, le materie tecniche non gli potrebbero interessare di meno!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
accendere l'auto con i fari accesi riduce notevolmente la vita delle lampadine
