file di sola lettura. come cambiare tipo
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
Ho coperto che i file memorizzati nell'apposita cartella e redatti con word 1997-2003 (doc.) risultano tutti "di sola lettura" impedendomi di modificarli. Come fare per cambiare tipologia? Grazie e buona domenica.
Francesco
con quel documento aperto (come in foto) clicca su File e guarda se in uno
dei pulsanti (mi sembra il primo) dovrebbe esserci scritto Converti prova
a cliccarlo
nisalfe
scusa, Mario, ho windows swtte e non riesco a trovare dove si trovi "file" dopo aver perto il file.
Francesco
windows seven è il sistema operativo, quello che mi sembra di vedere invece
è word che mi sembra simile alla versione 10 quindi dovresti avere più o meno
questa schermata
e cliccando su File dovrebbe apparirti quest'altra schermata
altrimenti postami la tua schermata dove si veda la parte in alto a sinistra
nisalfe
rivisitata sotto
Ultima modifica di nisalfe il mar 30 apr 2013 8:06 pm, modificato 1 volta in totale.
Francesco
nisalfe
Precedente risposta rivisitata.
buongiorno, Mario. In alto a sinistra non esce "FILE". in quella posizione c'è un'icona e cliccandoci sopra si apre una finestra con una serie di voci, tra cui "CONVERTI" . C'ho cliccato sopra e, in effetti, il file ha subito delle modifiche nel senso che se lo colloco sul dektop e lo apro mi esce il none del File e Microsoft word; ho provato anche a salare le modifiche appositamnte fatte e la cosa funziona. Prima c'era scritto che era di sola lettura, non mi consentiva di salvare le modifiche fatte. Devo aggiungere che ho provato a sostituirre nella cartella il vecchio file di sola lettura con quello convertito e il risultato è che quest'ultimo file diventa automaticamente di sola letturA. Se non mi sono spiegato bene, posso ricominciare se me lo chiedi. Grazie tante.
Francesco
quello che succede è molto strano, prova allora a rifare la procedura e
questa volta a salvare il file direttamente nella sua cartella di origine
e vediamo cosa succede
nisalfe
ho fatto come mi hai suggerito, ma cliccando sull'icona che sostanzialmente gestise il file non ho trovato l'indicazione "converti". Sono file che ho scritto tempo fa con windows xp.
Francesco
se non compare il pulsante Converti vuol dire che il file non ha bisogno di
essere converito
nisalfe
prego leggere "versione corretta"
Ultima modifica di nisalfe il mer 01 mag 2013 7:52 am, modificato 1 volta in totale.
Francesco
nisalfe
Versione corretta
è vero, probabilmente, ma aprendolo mi dice che è "file di sola lettura"e non riesco, come dicevo, a modificarlo in nessun modo. Fino a qualche giorno fa su questo file ci aggiungevo le notizie che mi interessavano e non avevo problema a salvarlo. Mistero!
_________________
Francesco
ti ho mandato un mp
nisalfe
Ok. Thank you!
Francesco
allora premesso che io ho la versione 2010 di word, una volta aperto
il file ed abilitate le modifiche, andando su File lo converto e lo salvo
nella stessa cartella dove l'ho salvato alla successiva riapertura era tutto ok,
a questo punto prova a salvarlo con un altro nome ...............il mistero si
infittisce :)
nisalfe
Quando lo salvo con un altro nome, il file va a mettersi su Documenti, esce, dunque, da OS su cui tengo tutti i file .L'incollarlo su OS lo fà di ventare "di sola lettura" Pazienza. Comunque, grazie infinite, Mario.
Francesco
