Spegnere prese HT: bipolare o magneto termico ???
mrcrowley
Messaggio da mrcrowley »
Ho una serie di prese elettriche, cui collego tutti gli apparecchi dell'impianto HT.
La linea viene direttamente da un magneto termico C16 sul quadro principale, ed ha tutte prese da 10/16A o Schuko.
Volendo mettere un interruttore per spegnere completamente con un solo tasto tutti gli apparecchi, va bene l' interruttore bipolare ??
Avendo già il magneto termico sul quadro mi sembra inutile metterne un'altro (anche C10) sulle prese.
Che ne dite ??
Saluti
penso che anche un semplice bipolare vada più che bene
gabriele60
Re: Spegnere prese HT: bipolare o magneto termico ???
Messaggio da gabriele60 »
mrcrowley ha scritto: La linea viene direttamente da un magneto termico C16 sul quadro principale, ed ha tutte prese da 10/16A o Schuko.
Che ne dite ??
Ciao, ti consiglio di proteggere il tutto con un magneto termico C 6 ( visto che avrai cavetti da 0,75 ...a fare bello...) ; se vuoi veramente essere tranquillo, quando c'è aria di temporali in giro togli anche le spine.
cerco di fare il possibile...
mrcrowley
Che ne dite ??
Per essere precisi sono da 3 mm ... cambia qualcosa la misura dei fili ??
Le prese sono su due placche, una da 4 (due prese Schuko) e l'altra da 8 (1 Schuko e 6 10/16).
Io vorrei mettere sotto comando almeno quella da 8, anche se l'optimum sarebbe entrambe, ma con la possibilità che una rimanga accesa.
Ciaociao
cabestano
prese per HT
Messaggio da cabestano »
La sezione 3mm2 non esiste, penso che possa essere di 2,5 mm2 , comunque sottodimensionata per il numero di prese che hai, l' interruttore MT c10 è senza dubbio appropriato. Devi aprire le scatole e modificare il cablaggio interno per definire le prese protette dal c10 e quella non protetta (forse meglio sarebbe se protetta da un c6). La misura dei fili è determinante per stabilire il calibro dell' interruttore MT, perchè questi vengono installati appunto per proteggere le linee dai sovraccarichi e dai cortocircuiti.
mrcrowley
Re: prese per HT
cabestano ha scritto:La sezione 3mm2 non esiste, penso che possa essere di 2,5 mm2 , comunque sottodimensionata per il numero di prese che hai, l' interruttore MT c10 è senza dubbio appropriato. Devi aprire le scatole e modificare il cablaggio interno per definire le prese protette dal c10 e quella non protetta (forse meglio sarebbe se protetta da un c6).
Come avrebbe dovuto essere x essere adeguata ???
Perché la 2° va da c6 invece che c10 ??
ciao, grazie.
cabestano
prese per HT
La linea, se da 2,5 mm2, è adeguatamente protetta dal MT c16 del quadro.
Però se pensi che ogni presa potrebbe portare 16 A, e la linea porta al massimo il carico di 16 A , noterai l' incongruenza.....
Però essendo per un impianto HT probabilmente il carico è molto inferiore.
Il secondo interruttore ( non obbligatoriamente) lo metterei più piccolo perchè protegge meno prese.
mrcrowley
Re: prese per HT
cabestano ha scritto:La linea, se da 2,5 mm2, è adeguatamente protetta dal MT c16 del quadro.
e allora perchè aggiungere un'altro MT ?? anzi due.
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
mariobrossh ha scritto:penso che anche un semplice bipolare vada più che bene
Quoto
Per un impianto HT ??????????
Ciao a tutti.....Carlo
cabestano
prese per HT
Non è necessario, però " melius abundare quam deficere". Io farei così. ma non è obbligatorio....
mrcrowley
Adesso si che sono più confuso di prima :o
Diciamo che, vista l'intenzione iniziale, di poter spegnere con un pulsante, o due, tutti i componenti, vada bene il bipolare, che tra l'altro ho già disponibile.
Volendo una maggior protezione per i componenti più preziosi, potrei mettere un C10. Giusto ??? Magari potrei suddividere i componenti sulle due placca in base al tipo di protezione che voglio dargli.
Ma con il bipolare spento, in caso di temporali, non si è protetti ???
Saluti
Se la linea è sotto un magneto termico da 16A e vuoi spegnere in modo parziale una serie di prese, puoi tranquillamente mettere un interruttore bipolare da 16A.
La considerazione che su ogni presa da 16A puoi mettere un apparecchio che arrivi a tale limite non va presa in considerazione in una linea domestica, anche perché a quel punto interverrebbe comunque il contatore del gestore (immaginando che hai una utenza da 3,3 kW).
mrcrowley
roby ha scritto: La considerazione che su ogni presa da 16A puoi mettere un apparecchio che arrivi a tale limite non va presa in considerazione in una linea domestica, anche perché a quel punto interverrebbe comunque il contatore del gestore (immaginando che hai una utenza da 3,3 kW).
4,5kw
4,5kw
Stiamo lì.
Considera che il magnetotermico da 16A ti regge apparecchi da + o - 3 kWatt, quindi la linea è più che protetta.
Altrimenti dovresti mettere un magnetotermico da 16A su ogni presa. ;)
dipende da cosa ti entra in casa ............ ad un mio amico un fulmine gli è
entrato dall'antenna gli ha squagliato il Tv e si è andato a scaricare sull'inferriata della finestra di fronte a circa 3 mt ................ :cry:
