consigli sostituzione vasca da bagno con piatto doccia
toneta
Messaggio da toneta »
ciao a tutti.
questo è il mio bagno Immagine
date le ristrette dimensioni, vorrei sostituire la vasca da bagno con un piatto doccia.
putroppo c'è quella finestra di mezzo.
secondo voi c'è qualche doccia che si può adattare a questa situazione?
premetto che non sono un esperto in idraulica ma secondo me una
soluzione, senza demolire il bagno, sarebbe quella di installare una cabina
armadio, se la monti a destra puoi anche aprire parzialmente la finestra,
ti basta raccordare i tubi al gruppo vasca ed il gioco è fatto
Dato che devi togliere la vasca , poi con le mattonelle che devi mettere dove mancano come la mettiamo ?
E per mettere il mix ,anche qui devi rompere le mattonelle.
Ora la butto lì , se proprio devi rompere perchè non sposti la finestra tutta a destra ,siccome da come vedo penso che hai a disposizione m1,70 ,potresti mettere un piatto largo sui 90cm e profondo 70 ,ma se hai spazio verso il lavabo ,lo puoi mettere anche più grande. Poi ci metti un bel box doccia con apertura angolare .
Certo che quella finestra è un bel problema.
Tu che idea ti sei fatta.?
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Ci sono ditte specializzate per installare piatti al posto della vasca.
questo è un esempio che ho trovato su youtube:
http://youtu.be/H6gSehZP3nI
Probabilmente ce ne saranno pure nella tua zona.
Questa è una ditta:
http://www.fiordalisi.it/
Puoi sempre chiedere un preventivo. :)
quella proposta dal micio mi sembra un'ottima idea il problema rimane
sempre la finestra che nel caso di toneta diventerebbe parte integrante della
doccia, inoltre non ho capito cosa va messo alla parete dove si toglie la vasca
rele
Re: consigli sostituzione vasca da bagno con piatto doccia
Messaggio da rele »
toneta ha scritto:ciao a tutti.
Ciao,
una situazione del genere ll'ho vista in un bagno messo piu' o meno così,
ed in quel caso è stato messo un box doccia con l'apertura a soffietto che apriva i tre lati, così si accedeva volendo alla finestra.
Però non copriva ovviamente tutta la superficie di tutta la vasca che c'era prima.
Dico subito che però la signora aveva ancora avanzi di piastrelle per il muro ed anche del pavimento.
Comunque il lavoro l'aveva fatto il marito della signora, per cui per chi pratica il fai da te non è difficile.
Le ditte specializzate nella sotituzione di vasche da bagno con docce,
non stanno lì a rimettere le piastrelle del muro , ma mettono dei pannelli di materiale plastico bianco, che penso però si possa trovare normalmente in commercio. Approposito cos'è metacrilato o cosa?
Rimane il problema delle piastrelle del pavimento, che magari pero' se non si hanno quelle originali si potrebbe metterle di un colore a tinta unita, che stacchi completamente dalla tonalità delle altre.
Ho visto in TV, che ci sono ditte che mettono le docce al posto della vasche, che fanno vedere che riescono a rifare le piastrelle uguali a quelle che non ci sono. Non ho capito come le fanno, forse sono delle stampe. boh!
Ultima modifica di rele il dom 19 mag 2013 11:11 am, modificato 2 volte in totale.
miciobicio
mariobrossh ha scritto:non ho capito cosa va messo alla parete dove si toglie la vasca
E' un pannello dello stesso materiale del piatto. Quindi in acrilico.
La finestra ingombra come ora.
L'importante è che non la tenga aperta mentre fa la doccia... :lol:
Volendo, facendo il piatto a filo pavimento con le piastrelle, potrebbe farlo solo chiamando un muratore:
http://www.fiordalisi.it/ristrutturazio ... opavimento
Potrebbe utilizzare un mosaico per il piatto e riportare lo stesso tema alle pareti.
Il box dovrebbe essere a libretto o a soffietto, in modo da non impedire l'uso del lavabo e del wc.
Il rubinetto esterno vasca va sostituito con un rubinetto esterno doccia più saliscendi..
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
a me è capitata usa cosa simile,
bagno abbastanza recente con mezza-vasca che però volevo sostituire con un bel piatto doccia.
in questo caso, non avendo piastrelle a sufficienza, ho deciso di posare nella zona del box doccia delle piastrelle completamente diverse,
per capirci quelle del rivestimento sono bianche, nel box doccia le ho messe grigio scuro grande formato,
poi con il box doccia trasparente fanno la loro figura.
non è necessario fare un piatto doccia a filo pavimento, anzi, lo scarico si collega meglio in un piatto in ceramica un pò più alto con più pendenza
non ho modificato gli attacchi della vasca, ma ho montato un soffione con miscelatore esterno
è stato come giocare a tetris per incastrare tutto ma sono soddisfatto del risultato
in questo caso in analisi la finestra complica molto le cose,
nel senso che io personalmente, a costo di rifare il bagno, non metterei più la doccia in quel punto, perchè
1) quando ti lavi rovini la finestra stessa con schizzi e vapore
2) apri e chiudi molto male la finestra
3) esteticamente sta male
proverei a vedere la distribuzione del bagno ed entrerei nell'ottica di rivederne la distribuzione
e ci credo che sei rimasto soddisfatto....... :D
