scheda elettronica andata
Massi 80
Re: scheda elettronica andata
Messaggio da Massi 80 »
: Eeek :
Massi 80
Sostituzione eseguita speriamo bene
Massi 80
Nirnte da fare non va
scossa
Messaggio da scossa »
Massi 80 ha scritto:Nirnte da fare non va
Ma provare a cambiare LM324? (con 1 euro ne compri almeno 2 secondo me).
Massi 80
:cry: quello e quello nuovo gli ho montato pure la basetta cambiato i transistor il diodo ma niente da fare
A questo punto potresti controllare i tre diodi e controllare anche che la pista nel punto che ti ho segnato non sia interrotta...
Massi 80
Li e stata ponticellata la saldatura sulla pista perche dissaldando si era staccata la foto inganna di quei diodi arancioni ce ne sono altri due dietro i led verde giallo e rosso. . Piano piano la sto facendo nuova
Scusa Massi ,
Potresti spiegare la logica funzionamento di di tutto il circuito ,
Nel senso , le segnalazioni deli vari led e di cosa c'è nel controllo dei livelli che interagisce con la scheda .?
Massi 80
Certo. . La scheda è del camper e serve a segnalare i livelli sonde acqua livello batteria e attacco 220 calcando il pulsante si accendono segnalando i livelli del momento
La spia rossa con sopra le tre gialle e il serbatoio dell'acqua posteriore
la rossa centrale serbatoio interno di riserva
rossa gialla verde batteria servizi
verde piccola segnala quando è attaccato alla 220
Massi 80
Prova su banco von trasformatore a 12 spie sempre accese
ma se non ci sono collegati i sensori/galleggianti come fai a sapere se la scheda funziona correttamente ?
Massi 80
Non deve neanche rinanere accesa pero perche il led batteria avrebbero segnalato verde
Massi 80
I due diodi zener misurato e danno 0.780 e uno 0.768 quindi funzionamo invertendo i puntali 1
mariobrossh ha scritto:ma se non ci sono collegati i sensori/galleggianti come fai a sapere se la scheda funziona correttamente ?
Mario concordo pienamente con te ,
Anche se non fosse così bisogna mettere tutti i collegamenti al loro posto e co trollare anche questi ,
MASSI ,
spesso molte cose non sono come si pensa ,
Specialmente quando non si sa su cosa si lavora .
Massi 80
Ok scusate : RedFace :
ieri come sono rientrato ho fatto la prova collegata alla sua posrazione come ha detto mario ma il problema persiste
