Problema raccordo caldaia
Lupo83
Re: Problema raccordo caldaia
Messaggio da Lupo83 »
Ho acquistato e montato il tubo estensibile con il rosone nuovo.Ho messo nella filettatura(maschio)canapa e pasta verde.Vorrei aspettare domani per l'acqua calda...oppure posso aprire anche ora? :roll:
upload immagine
Bravo Lupo, ottimo lavoro. Anche io sarei per mettere solo il tubo: gli fai fare una leggera curva con controcurva e sei a posto.
Mi hai battuto sul tempo. L'acqua la puoi aprire anche subito.
roby ha scritto:Sono tubi a norma.
Per quanto ne so, questi tubi sono a norma, però le cose possono cambiare in fretta, quindi quando lo acquisti verifica che ci sia scritto che è un tubo a norma per il tuo tipo di gas, e comunque chiedi al rivenditore.
Hai visto che bello il tubo così? : Thumbup :
se la caldaia è all'esterno l'unica cosa a cui devi prestare attenzione è la temperatura
esterna troppo bassa, perché se la caldaia non ha l'antigelo automatico quei tubi lì
potrebbero scoppiare, ma stiamo parlano di temperature di almeno -5° per tutta la notte : Wink :
mariobrossh ha scritto:se la caldaia è all'esterno l'unica cosa a cui devi prestare attenzione è la temperatura
E io che ho sempre pensato che fossero più vulnerabili al gelo i tubi rigidi... :o :shock: :?
Lupo83
ciao a tutti
grazie per l'aiuto e le indicazioni.E' venutio bene e presto sostituirò anche quello del gas,mettendo ovviamete le foto.Ho controllato e non ci sono perdite.Grazie ancora di tutto,siete stati preziosi come sempre. :oops:
