Neon non funziona?
Lupo83
Neon non funziona?
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho questa lampada a neon che fà una cosa strana,praticamente si accende per 2 secondi e poi si spegne.Poi non si riacccende più e solo l'indomani si riaccende e si spegne dopo 2 secondi e cosi via.Ho provato a fare quella saldatura(brutta)sul connettore del cavo di alimentazione che era molto lento al punto da staccarsi,ma sempre lo stessa cosa fà il neon.Il neon l'ho cambiato ed è nuovo.Che può essere?
Re: Neon non funziona?
a questo punto potrebbe essere qualche componente elettronico
sulla scheda tipo quei condensatori elettrolitici,
p.s. hai controllato le saldature lato piste sulla scheda ?
Lupo83
Non noto parti dissaldate,bruciature o gonfiaggi di componenti:
così in foto le saldature sembrerebbero buone, gli elettrolitici li hai controllati
se per caso sono gonfi ?
Quel tipo di lampada ha lo starter elettronico che probabilmente non sta più funzionando. Per capire se il "colpevole" sia lui dovresti, a lampada accesa, svitare ed avvitare il neon; nel caso di accensione significa che lo starter non funziona più bene. La prossima volta prima di comprare il nuovo neon, ti consiglio di sostituirlo con i nuovi tubi a led a 230 Volt, in questo modo puoi eliminare tutta l'elettronica e collegare direttamente il tubo all'ingresso della corrente.
Lupo83
non mi sembrano gonfi,avevo messo anche le foto per farteli vedere :roll:
questo già l'ho fatto,ma il neon si accende dopo un paio di minuti,mi spiego meglio:metto la spina nella presa,accendo l'interruttore,il neon si accende per 2 secondi e poi si spegne.Se provo ad accenderlo e spegnerlo un pò di volte nion fà niente.Appena passano un paio di miuti e provo a riaccenderlo,si illumino 2 secondi e si spegne,ecc.Lo starter,sarebbe quale sarebbe,il cilindro nero?ho visto e sostituito quelli classici,con basetta per i neon da 18w in su.
ma esistono quelli da 8w come quello delle foto?inoltre,dovrei quindi(in caso di acquisto)staccare tutta la scheda e saldare i contatti direttamente alla presa del portalampada?
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, il condensatore da 400V mi sembra un po' gonfio dalla foto.
L'altro Mario
Lupo83
se guardi la foto n°3 ,no sembra gonfio.Dal vivo,non vedo un rigonfiamento o cupoletta sulla testa :roll:
Lupo83 ha scritto:...
Onestamente non mi è mai capitato di sostituire i tubi con dei led per questo tipo di lampada, ma perchè non dovrebbero esistere? Per quanto riguarda l'intervento è come dici tu: va tolta tutta la componente elettronica e collegati direttamente i fili in ingresso ad uno dei portalampade; sappi che i tubi led hanno un verso, cioè hanno soltanto un lato dei contatti collegati.
per quello che costano oggi le lampade a led non conviene nemmeno perdere
tempo con la sostituzione, prendi direttamente una plafoniera a led e buonanotte
questa ad esempio
I condensatori vanno smontati dal circuito e vanno misurati con un capacimetro , in assenza del quale vanno sostituiti , senza perdere tempo , non devono essere per forza gonfi per essere andati .
Lupo83
questa ad esempio
si hai ragione,ma vorrei provare a sistemarlo,come soddisfazione diciamo :P
quindi pensi che possano essere i condensatori?sono solo i due cilindrici quello verde da 400v e 1.8uF e quello nero da 50v e 47uF,esatto?perchè,quello giallo rettangolare è un condensatore anche? :roll:
Lupo83
ho sostituito i due condensatori elettrolitici,ma fà lo stesso difetto(si accende per 2 secondi e poi si spegne,ecc) :roll: che si fà?
Lupo83
lo dovrei buttare? :oops: :lol:
Sul circuito si notano 3 transistor e diversi diodi; se per soddisfazione vuoi tentare una riparazione ti devi fare da una parte e controllare uno ad uno tutti i componenti. Però ti servirebbe uno strumento come questo:
Base plexiglas apparecchio prova transistor e cond..png (115.87 KiB) Visto 12735 volte
L'apparecchio è di una banalità disarmante, ci provi di tutto dalle resistenze, ai condensatori, ai diodi e anche altro. Io ci ho riparato in televisore LCD dato per spacciato: non funzionava l'alimentatore e poi scoprii che dipendeva semplicemente da uno stupido diodo da 2€. :)
