Autoclave non va in pressione
oigmax
Messaggio da oigmax »
Buonasera a tutti,
Spero che qualcuno possa darmi una mano.
Nel condominio ho in autoclave costituita da un serbatoio da 250 litri e due pompe che funzionano in modo alternato (periodicamente ne stacchiamo una e attacchiamo l’altra).
A causa di un guasto enel, oggi è stata staccata la corrente per tutto il pomeriggio. Quando è tornata, la pompa è rimasta attaccata ma il serbatoio rimane sempre senza pressione.
Io serbatoio è completamente vuoto.
Non capisco cosa sia successo e soprattutto, cosa posso fare per rimediare.
Si accettano suggerimenti.
Grazie in anticipo
Re: Autoclave non va in pressione
Motori a 220 oppure a 380 v ?
C'è aria nelle pompe e non innescano ?
Serbatoio vuoto , immagino il serbatoio di spinta ,giusto , non quello di accumulo ?
oigmax
Le pompe sono a 220v
Non so il tipo di serbatoio, è una colonna zincata da 250l. Allego una foto. Non ci sono altri serbatoi.
L’acqua arriva da una cisterna, appena accanto al serbatoio, quasi del tutto piena.
Hai provato a far attaccare l'altra pompa? Non funziona neanche quella?
oigmax
Si provato a staccare la pompa 1 e attaccare la pompa 2, ma la situazione non cambia
Controlla se le pompe girano per il verso giusto.
oigmax
Sono riuscito a risolvere.. ho dovuto riempire di acqua il tubo di pescaggio della pompa
Grazie comunque per il supporto
Ecco , Aria nelle pompe , come detto.
Grazie dell'aggiornamento . : Thumbup :
