spinotto strano da sostituire per lampada Ikea
Ciao a tutti
ho una lampada led dell'ikea che non mi fa piu contatto perchè si sono rovinati i fili e solo dopo averli attorcinato tanto fa contatto e si accende...
vorrei tagliare lo spinottino e mettergliene uno nuovo, essendo strano però vorrei chiedere a voi come si chiama e dove potrei trovarlo
allego foto
grazie
allego foto
grazie
- 20201225_192744.jpg (124.33 KiB) Visto 3203 volte
- 20201225_192700.jpg (94.8 KiB) Visto 3203 volte
- 20201225_192647.jpg (86.92 KiB) Visto 3203 volte
Re: spinotto strano da sostituire per lampada Ikea
si chiama spinotto punto linea
Eccolo grazie 1000! ultima cosa, ha un polo positivo e uno negativo specifici oppure è indifferente l'inserimento dei cavi?mariobrossh ha scritto:si chiama spinotto punto linea
Hanno un verso obbligato, per cui non ti puoi sbagliare.
dalla foto non si capisce bene se i 4 volt sono in continua, se è così devi stabilire quali deiGiallu ha scritto:Eccolo grazie 1000! ultima cosa, ha un polo positivo e uno negativo specifici oppure è indifferente l'inserimento dei cavi?mariobrossh ha scritto:si chiama spinotto punto linea
due poli è il positivo e quale il negativo
Generalmente il punto è il polo positivo e la linea il negativo
Sono normalmente usati per il collegamento delle casse audio
Sulla targhetta è visibile secondario 4V corrente continua,
in basso a destra (un po sfocati) sono evidenziati i contatti
della presa punto positivo e piatto negativo.
Se non trovi lo spinotto, col cutter rimuovi delicatamente la
plastica sino a scoprire il metallo dei terminali, salda i fili
e ricostruissci l'isolamento con guaina termorestringente
si ho provato, ho sciolto la plastica fino ad arrivare a un po di fili, li ho saldati ma la lampada non si accende, eppure con il tester mi dice che ho 4V in uscita quindi dovrebbe accendersi...rokko ha scritto:Generalmente il punto è il polo positivo e la linea il negativo
ho provato anche a saldarli opposti ma non è cambiato niente...
non vorrei che il continuo muovere i fili per cercare il contatto giusto non abbia fulminato la lampadina led, potrebbe essere possibile?
Dovresti provare con un tester la tensione alla
presa dell'alimentatore
Scusami, posso chiederti come?rokko ha scritto:Dovresti provare con un tester la tensione alla
io ho calcolato i 4V appena sopra la saldatura dei fili (appena dopo lo spinotto punto-linea)
come si calcola la tensione dell'alimentatore?
Non è che, magari, si è rovinato anche l'attacco alla lampada? Lì hai controllato se arrivano i 4V? Altrimenti puoi sempre attaccarci 3 pile stilo da 1.5V. Oppure anche una pila piatta a lamelle da 4.5V.Giallu ha scritto:rokko ha scritto: non vorrei che il continuo muovere i fili per cercare il contatto giusto non abbia fulminato la lampadina led, potrebbe essere possibile?
Dopo 1000 prove alla fine era il pulsante on/off che si era rotto e non so perchè, comunque tagliandolo e collegando i fili si accende tranquillamentegiovanni ha scritto:Non è che, magari, si è rovinato anche l'attacco alla lampada? Lì hai controllato se arrivano i 4V? Altrimenti puoi sempre attaccarci 3 pile stilo da 1.5V. Oppure anche una pila piatta a lamelle da 4.5V.Giallu ha scritto:rokko ha scritto: non vorrei che il continuo muovere i fili per cercare il contatto giusto non abbia fulminato la lampadina led, potrebbe essere possibile?
