spinotto strano da sostituire per lampada Ikea
Giallu
Messaggio da Giallu »
Ciao a tutti
ho una lampada led dell'ikea che non mi fa piu contatto perchè si sono rovinati i fili e solo dopo averli attorcinato tanto fa contatto e si accende...
vorrei tagliare lo spinottino e mettergliene uno nuovo, essendo strano però vorrei chiedere a voi come si chiama e dove potrei trovarlo
allego foto
grazie
Re: spinotto strano da sostituire per lampada Ikea
Giallu
mariobrossh ha scritto:si chiama spinotto punto linea
Eccolo grazie 1000! ultima cosa, ha un polo positivo e uno negativo specifici oppure è indifferente l'inserimento dei cavi?
Hanno un verso obbligato, per cui non ti puoi sbagliare.
dalla foto non si capisce bene se i 4 volt sono in continua, se è così devi stabilire quali dei
due poli è il positivo e quale il negativo
Generalmente il punto è il polo positivo e la linea il negativo
Sono normalmente usati per il collegamento delle casse audio
Sulla targhetta è visibile secondario 4V corrente continua,
in basso a destra (un po sfocati) sono evidenziati i contatti
della presa punto positivo e piatto negativo.
Se non trovi lo spinotto, col cutter rimuovi delicatamente la
plastica sino a scoprire il metallo dei terminali, salda i fili
e ricostruissci l'isolamento con guaina termorestringente
Giallu
rokko ha scritto:Generalmente il punto è il polo positivo e la linea il negativo
si ho provato, ho sciolto la plastica fino ad arrivare a un po di fili, li ho saldati ma la lampada non si accende, eppure con il tester mi dice che ho 4V in uscita quindi dovrebbe accendersi...
ho provato anche a saldarli opposti ma non è cambiato niente...
non vorrei che il continuo muovere i fili per cercare il contatto giusto non abbia fulminato la lampadina led, potrebbe essere possibile?
Dovresti provare con un tester la tensione alla
presa dell'alimentatore
Giallu
rokko ha scritto:Dovresti provare con un tester la tensione alla
Scusami, posso chiederti come?
io ho calcolato i 4V appena sopra la saldatura dei fili (appena dopo lo spinotto punto-linea)
come si calcola la tensione dell'alimentatore?
Giallu ha scritto:
rokko ha scritto: non vorrei che il continuo muovere i fili per cercare il contatto giusto non abbia fulminato la lampadina led, potrebbe essere possibile?
Non è che, magari, si è rovinato anche l'attacco alla lampada? Lì hai controllato se arrivano i 4V? Altrimenti puoi sempre attaccarci 3 pile stilo da 1.5V. Oppure anche una pila piatta a lamelle da 4.5V.
Giallu
Dopo 1000 prove alla fine era il pulsante on/off che si era rotto e non so perchè, comunque tagliandolo e collegando i fili si accende tranquillamente
