base mobile
base mobile
salve a tutti
vorrei creare una base mobile larghezza 90cm x profondità 70cm
https://ibb.co/17GDtcc
Potreste aiutarmi, visto che sono un profano
In commercio non ho trovato nulla di già fatto
Re: base mobile
vai al brico e ti fai tagliare i pezzi a misura, se l'estetica non è
un problema puoi anche avvitare i due fianchi alla base con viti
5x60, per le ruote prendi quelle con la basetta quadrata da avvitare
Re: base mobile
L'estetica è l'ultimo dei problemi, andrà in uno sgabuzzino.mariobrossh ha scritto:vai al brico e ti fai tagliare i pezzi a misura, se l'estetica non è
forse mi è più comodo un maniglione fontale non troppo alto, in modo da non diventare un ostacolo
mi occorre tiralo avanti e indietro all'occorrenza
Forse dovrei prevedere una conrnicetta per evitare cadute nel trascinamento
che spessore devo prevedere, ci mettere cose per 50kg
per evitare flessioni del pannello metto 2 ruote anche al centro ?
Re: base mobile
e allora devi fare una specie di cassettone con tutt'e quattro i lati
in modo da poter avvitare la maniglia su quello frontale, se ti
occorre che vada solo dritto cerca questo tipo di ruote
Re: base mobile
la cornice sopra è semplice da realizzare per un profano ?mariobrossh ha scritto:e allora devi fare una specie di cassettone con tutt'e quattro i lati
la ruota indicata è una bella idea, però potrebbe capitare di portarlo del tutto fuori e in quel caso andrei in difficoltà
Re: base mobile
non capisco a quale cornice ti riferisci, io farei una cosa del genere molto semplice
Re: base mobile
dovendo mettere cose relativamente pesanti, scavalcare la cornice così alta sarebbe un sforzo in piùmariobrossh ha scritto:non capisco a quale cornice ti riferisci, io farei una cosa del genere molto semplice
mi basta un argine di contenimento
Re: base mobile
il mio era solo un disegno indicativo l'importante è che tu metta il traverso
frontale e quello posteriore tra i due fianchi
Re: base mobile
intendi cosìmariobrossh ha scritto:il mio era solo un disegno indicativo l'importante è che tu metta il traverso
https://ibb.co/km4kc1s
Re: base mobile
si esatto, la misura dell'altezza la scegli tu, lo spessore dei pezzi è da 18 mm
Re: base mobile
essendo un super profano, mi dici cosa prendere pezzo per pezzomariobrossh ha scritto:si esatto, la misura dell'altezza la scegli tu, lo spessore dei pezzi è da 18 mm
viti incluse
Re: base mobile
1 base - 864 x 664 x 18 mm
2 fianchi - 700 x 200 x 18 mm
2 traversi - 864 x 200 x 18 mm
16 viti 5 x 60
n.b. io ho messo una altezza dei fianchi di 200 mm ma quella la puoi variare come vuoi
16 viti 5 x 60
Re: base mobile
grazieeeemariobrossh ha scritto:1 base - 864 x 664 x 18 mm
16 viti 5 x 60
