base mobile
max1mo
base mobile
Messaggio da max1mo »
salve a tutti
vorrei creare una base mobile larghezza 90cm x profondità 70cm
https://ibb.co/17GDtcc
Potreste aiutarmi, visto che sono un profano
In commercio non ho trovato nulla di già fatto
Re: base mobile
vai al brico e ti fai tagliare i pezzi a misura, se l'estetica non è
un problema puoi anche avvitare i due fianchi alla base con viti
5x60, per le ruote prendi quelle con la basetta quadrata da avvitare
max1mo
Re: base mobile
mariobrossh ha scritto:vai al brico e ti fai tagliare i pezzi a misura, se l'estetica non è
L'estetica è l'ultimo dei problemi, andrà in uno sgabuzzino.
forse mi è più comodo un maniglione fontale non troppo alto, in modo da non diventare un ostacolo
mi occorre tiralo avanti e indietro all'occorrenza
Forse dovrei prevedere una conrnicetta per evitare cadute nel trascinamento
che spessore devo prevedere, ci mettere cose per 50kg
per evitare flessioni del pannello metto 2 ruote anche al centro ?
Re: base mobile
e allora devi fare una specie di cassettone con tutt'e quattro i lati
in modo da poter avvitare la maniglia su quello frontale, se ti
occorre che vada solo dritto cerca questo tipo di ruote
max1mo
Re: base mobile
mariobrossh ha scritto:e allora devi fare una specie di cassettone con tutt'e quattro i lati
la cornice sopra è semplice da realizzare per un profano ?
la ruota indicata è una bella idea, però potrebbe capitare di portarlo del tutto fuori e in quel caso andrei in difficoltà
Re: base mobile
non capisco a quale cornice ti riferisci, io farei una cosa del genere molto semplice
Senza titolo.png (14.94 KiB) Visto 1046 volte
max1mo
Re: base mobile
mariobrossh ha scritto:non capisco a quale cornice ti riferisci, io farei una cosa del genere molto semplice
dovendo mettere cose relativamente pesanti, scavalcare la cornice così alta sarebbe un sforzo in più
mi basta un argine di contenimento
Re: base mobile
il mio era solo un disegno indicativo l'importante è che tu metta il traverso
frontale e quello posteriore tra i due fianchi
max1mo
Re: base mobile
mariobrossh ha scritto:il mio era solo un disegno indicativo l'importante è che tu metta il traverso
intendi così
https://ibb.co/km4kc1s
Re: base mobile
si esatto, la misura dell'altezza la scegli tu, lo spessore dei pezzi è da 18 mm
Senza titolo.png (40.82 KiB) Visto 1034 volte
max1mo
Re: base mobile
mariobrossh ha scritto:si esatto, la misura dell'altezza la scegli tu, lo spessore dei pezzi è da 18 mm
essendo un super profano, mi dici cosa prendere pezzo per pezzo
viti incluse
Re: base mobile
1 base - 864 x 664 x 18 mm
2 fianchi - 700 x 200 x 18 mm
2 traversi - 864 x 200 x 18 mm
16 viti 5 x 60
n.b. io ho messo una altezza dei fianchi di 200 mm ma quella la puoi variare come vuoi
max1mo
Re: base mobile
mariobrossh ha scritto:1 base - 864 x 664 x 18 mm
16 viti 5 x 60
grazieeee
Re: base mobile
aspettiamo le foto del lavoro finito ;)
