BIOS
Decoratore
BIOS
Messaggio da Decoratore »
Ciao , come potete vedere nel mio bios non è presente l'avvio da USB.
Si tratta di un vecchio notebook Acer Aspire 1692 WLM i al quale vorrei dare una sistematina ( per cui dovrei farlo partire da USB ) , ho già provato con l'aggiornamento del bios senza esito , la cosa che non capisco è la presenza della voce FLOPPY cosa che nel portatile non è assolutamente presente
Avreste dei suggerimenti ?
Re: BIOS
i bios sono più o meno standard in base alla scheda madre e non in
base alle periferiche che sono facoltative, se ha il lettore di cdrom
prova con quello
Decoratore
Re: BIOS
Ti ringrazio , dovevo essere più esauriente , poichè vorrei installare Win7 su SSD , la procedura come saprai prevede l'uso di
Rufus o simili dovendo però impostare l'avvio da USB ( con il CD non è possibile ) per poter usufruire del SO diciamo così " opzionale " .
Ma secondo te perchè nel bios c'è floppy ?
P.s.
non riesco a caricare l'immagine
Decoratore
Re: BIOS
Riprovo
Re: BIOS
guarda che se tu scarichi lo strumento per la creazione dei supporti di installazione
di windows 10 puoi scegliere se scaricare l'immagine in formato ISO del sistema che
poi andrai a masterizzare su un dvd, stessa cosa per creare una chiavetta usb senza
bisogno di Rufus, fa tutto lui, ti formatta la chiavetta e installa i programmi per
l'installazione
Re: BIOS
Se nel BIOS nen c'è l''opzione d'avvio con USB probabilmente la MAIN non lo sopporta e devi cercare un'altra alternativa. Il modo più semplice è il DVD con Win7 masterizzato, apportando nel BIOS la modifica del link. Sul PC cè un altro HD co S.O. installato o parti da zero?
https://recoverit.wondershare.it/comput ... n-ssd.html
Comunque, se le caratteristiche del PC lo consentono ti conviene installare Windows 10 perché W7 è ormai superato.
Decoratore
Re: BIOS
Grazie Enrico 51 , scusa qualcosa mi sfugge , ma il DVD 4.7 GB come fa a contenere Windows 7 ?
Vorrei questo sistema perchè il PC con pochissima RAM non credo supporterebbe windows 10 , tantè che ho già
scaricato Windows 7 LITE .iso
Forse mi spiego male , a me non serve installarlo sul PC che ha già il vecchio XP , vorrei tenerlo ( sull' SSD ) pronto all'uso , tipo un programma
portatile , per questo però mi servirebbe l'avvio da USB , se poi c'è il modo di metterlo sul DVD ( ma non credo ) tanto meglio .
P.s
Ho riletto il link , presumo che non posso passare da SATA ad AHCI , ( almeno credo ) all'inizio avevo pensato di cambiare proprio il disco fisso con un SSD , ma poi ho scoperto che l'attacco NON è SATA ( se ricordo bene IDE )
La seconda soluzione però penso potrebbe funzionare
Ultima modifica di Decoratore il ven 10 nov 2023 11:40 am, modificato 2 volte in totale.
Decoratore
Re: BIOS
mariobrossh ha scritto: gio 09 nov 2023 4:23 pm fa tutto lui, ti formatta la chiavetta e installa i programmi per
l'installazione
Grazie anche a te Mariobrossh , come ho scritto sopra non desidero i programmi per l'installazione ( intendi setup ?? )
io vorrei Windows 7 GIA installato pronto ad avviarsi impostando l'avvio da USB e lasciare XP sull'HD del computer
Che ne dici ?
Aggiornamento :
Vale quello che ho scritto a Enrico51 , scusate la confusione
Aggiornamento : 2
Credo di non poter attuare le procedure lette ..........riepilogo qui , io non ho win7 installato per poterlo clonare ho solo il CD d'intallazione e una ISO
del sistema operativo per giunta il bios NON legge neppure SSD .
@Enrico 51 l' AHCI come andrebbe impostato per favore ?
così ? https://www.youtube.com/watch?v=zD0nX7uIa6w
anche senza Windows 10 ?
Re: BIOS
tu vorresti windows 7 avviabile direttamente da chiavetta o SSD ?
non credo proprio che si possa fare, la chiavetta avrebbe bisogno
di troppo spazio e poi windows non si installa su stesso, ha bisogno
sempre di un supporto dove appoggiare i file per l'installazione,
per metterlo su un disco SSD dovresti montare il disco sul pc e di
volta in volta scegliere da quale disco avviare il pc.
L'unico sistema operativo che ti consente di installarsi ed auto avviarsi
da un cd o una chiavetta usb è linux in una delle sue innumerevoli
versioni alcune in grado di girare anche su pc obsoleti
Decoratore
Re: BIOS
Ti ringrazio mariobroosh , ma o sono io a non capire o questi video non sono veritieri ...........
https://www.youtube.com/watch?v=CbL3LmKo7t8
https://www.youtube.com/watch?v=V2DaH1gSCHs
https://www.youtube.com/watch?v=Emcx-qKohcg
tieni presente che dispongo di un SSD da 320 GB
Re: BIOS
guardando i video non si capisce come farebbe windows a funzionare su un
PC diverso da quello dove è stato installato, perché come saprai, windows
si configura le periferiche, e soprattutto processore, scheda madre e scheda
video nel momento dell'installazione, nel tuo caso però, volendolo utilizzare
sulla stessa macchina l'unica opzione che hai è quella di crearti una copia su
DVD
Re: BIOS
La ISO che scarichi o che hai scaricata va masterizzata, puoi usare il masterizzatore di Windows o altro programma ad ok. Il supporto più semplice e più economico è il DVD, nel tuo caso sei anche obbligato. Qui c'è un tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=MnfblsEyZiM
Prima di procedere vorrei farti alcune domande perché tra XP e 7 c'è una bella differenza.
1) Che MAIN monta il PC?
2)Che processore ha?
3) quanta RAM è montata?
4)Da quanto è il disco rigido montato?
Quando colleghi il SSD il PC lo vede come secondo disco o come partizione?
Re: BIOS
Decoratore ha scritto: gio 09 nov 2023 3:58 pm
Semplicemente perché il PC ha o aveva un lettore di floppy disk, ora in disuso ma una volta molto utilizzati, Gli antenati di CD e DVD.
Re: BIOS
ENRICO51 ha scritto: sab 11 nov 2023 9:14 am
Decoratore ha scritto: ven 10 nov 2023 11:19 am .......ma poi ho scoperto che l'attacco NON è SATA ( se ricordo bene IDE )
Decoratore
Re: BIOS
Per prima cosa , vorrei ringraziarvi per tutto quello che state facendo , però mi stò accorgendo di darvi troppo peso ; e voglio scusarmi per questo .
Oggi vi inoltro le specifiche tecniche , ma con la preghiera di non perderci troppo tempo dandovi una croce che non mi sembra opportuno .
1- Collegando l'SSD il PC lo mostra come fosse una chiavetta, mentra nel BIOS non appare proprio .
2- La ISO di Win 7 l'ho masterizzata già su DVD e con Rufus l 'ho messo anche su una pennetta da 64 GB ( solo per prova )
3- Il notebook non ha mai avuto il floppy , ma solo il lettore .-
4- Main non sò dove guardare
5- Se nel BIOS dovesse esserci la possibilità ( ancora non ho guardato ) di impostare da IDE ad AHCI potete dirmi se corro il rischio di perdere il
computer ?
Vi ringrazio moltissimo
Note tecniche-min.jpg (90.86 KiB) Visto 1849 volte
