Per chi ha poca pratica con questi prodotti, quì non troverà dei guru in grado di snociolare risposte a tutti i quesiti, ma delle persone appassionate che mettono a disposizione tutta la loro passione per trovare insieme le soluzioni migliori.
Ciao , come potete vedere nel mio bios non è presente l'avvio da USB.
Si tratta di un vecchio notebook Acer Aspire 1692 WLM i al quale vorrei dare una sistematina ( per cui dovrei farlo partire da USB ) , ho già provato con l'aggiornamento del bios senza esito , la cosa che non capisco è la presenza della voce FLOPPY cosa che nel portatile non è assolutamente presente
Avreste dei suggerimenti ?
i bios sono più o meno standard in base alla scheda madre e non in
base alle periferiche che sono facoltative, se ha il lettore di cdrom
prova con quello
Ti ringrazio , dovevo essere più esauriente , poichè vorrei installare Win7 su SSD , la procedura come saprai prevede l'uso di
Rufus o simili dovendo però impostare l'avvio da USB ( con il CD non è possibile ) per poter usufruire del SO diciamo così " opzionale " .
Ma secondo te perchè nel bios c'è floppy ?
guarda che se tu scarichi lo strumento per la creazione dei supporti di installazione
di windows 10 puoi scegliere se scaricare l'immagine in formato ISO del sistema che
poi andrai a masterizzare su un dvd, stessa cosa per creare una chiavetta usb senza
bisogno di Rufus, fa tutto lui, ti formatta la chiavetta e installa i programmi per
l'installazione
Se nel BIOS nen c'è l''opzione d'avvio con USB probabilmente la MAIN non lo sopporta e devi cercare un'altra alternativa. Il modo più semplice è il DVD con Win7 masterizzato, apportando nel BIOS la modifica del link. Sul PC cè un altro HD co S.O. installato o parti da zero? https://recoverit.wondershare.it/comput ... n-ssd.html
Comunque, se le caratteristiche del PC lo consentono ti conviene installare Windows 10 perché W7 è ormai superato.
Grazie Enrico 51 , scusa qualcosa mi sfugge , ma il DVD 4.7 GB come fa a contenere Windows 7 ?
Vorrei questo sistema perchè il PC con pochissima RAM non credo supporterebbe windows 10 , tantè che ho già
scaricato Windows 7 LITE .iso
Forse mi spiego male , a me non serve installarlo sul PC che ha già il vecchio XP , vorrei tenerlo ( sull' SSD ) pronto all'uso , tipo un programma
portatile , per questo però mi servirebbe l'avvio da USB , se poi c'è il modo di metterlo sul DVD ( ma non credo ) tanto meglio .
P.s
Ho riletto il link , presumo che non posso passare da SATA ad AHCI , ( almeno credo ) all'inizio avevo pensato di cambiare proprio il disco fisso con un SSD , ma poi ho scoperto che l'attacco NON è SATA ( se ricordo bene IDE )
La seconda soluzione però penso potrebbe funzionare
Ultima modifica di Decoratore il ven 10 nov 2023 11:40 am, modificato 2 volte in totale.
mariobrossh ha scritto: gio 09 nov 2023 4:23 pm
l'installazione
Grazie anche a te Mariobrossh , come ho scritto sopra non desidero i programmi per l'installazione ( intendi setup ?? )
io vorrei Windows 7 GIA installato pronto ad avviarsi impostando l'avvio da USB e lasciare XP sull'HD del computer
Che ne dici ?
Aggiornamento :
Vale quello che ho scritto a Enrico51 , scusate la confusione
Aggiornamento : 2
Credo di non poter attuare le procedure lette ..........riepilogo qui , io non ho win7 installato per poterlo clonare ho solo il CD d'intallazione e una ISO
del sistema operativo per giunta il bios NON legge neppure SSD .
@Enrico 51 l' AHCI come andrebbe impostato per favore ?
tu vorresti windows 7 avviabile direttamente da chiavetta o SSD ?
non credo proprio che si possa fare, la chiavetta avrebbe bisogno
di troppo spazio e poi windows non si installa su stesso, ha bisogno
sempre di un supporto dove appoggiare i file per l'installazione,
per metterlo su un disco SSD dovresti montare il disco sul pc e di
volta in volta scegliere da quale disco avviare il pc.
L'unico sistema operativo che ti consente di installarsi ed auto avviarsi
da un cd o una chiavetta usb è linux in una delle sue innumerevoli
versioni alcune in grado di girare anche su pc obsoleti
guardando i video non si capisce come farebbe windows a funzionare su un
PC diverso da quello dove è stato installato, perché come saprai, windows
si configura le periferiche, e soprattutto processore, scheda madre e scheda
video nel momento dell'installazione, nel tuo caso però, volendolo utilizzare
sulla stessa macchina l'unica opzione che hai è quella di crearti una copia su
DVD
La ISO che scarichi o che hai scaricata va masterizzata, puoi usare il masterizzatore di Windows o altro programma ad ok. Il supporto più semplice e più economico è il DVD, nel tuo caso sei anche obbligato. Qui c'è un tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=MnfblsEyZiM
Prima di procedere vorrei farti alcune domande perché tra XP e 7 c'è una bella differenza.
1) Che MAIN monta il PC?
2)Che processore ha?
3) quanta RAM è montata?
4)Da quanto è il disco rigido montato?
Quando colleghi il SSD il PC lo vede come secondo disco o come partizione?
Per prima cosa , vorrei ringraziarvi per tutto quello che state facendo , però mi stò accorgendo di darvi troppo peso ; e voglio scusarmi per questo .
Oggi vi inoltro le specifiche tecniche , ma con la preghiera di non perderci troppo tempo dandovi una croce che non mi sembra opportuno .
1- Collegando l'SSD il PC lo mostra come fosse una chiavetta, mentra nel BIOS non appare proprio .
2- La ISO di Win 7 l'ho masterizzata già su DVD e con Rufus l 'ho messo anche su una pennetta da 64 GB ( solo per prova )
3- Il notebook non ha mai avuto il floppy , ma solo il lettore .-
4- Main non sò dove guardare
5- Se nel BIOS dovesse esserci la possibilità ( ancora non ho guardato ) di impostare da IDE ad AHCI potete dirmi se corro il rischio di perdere il
computer ?
Vi ringrazio moltissimo
Note tecniche-min.jpg (90.86 KiB) Visto 1856 volte
