picchetto robusto per agganciare un paranco
Messaggio da basianelli »
salve dovremo trainare in campagna un oggetto pesante in ghisa x adattarlo ad incudine. abbiamo pensato di trainarlo fino al sentiero con il paranco della lidl, solo che ci occorre un picchetto robusto per piantarlo a terra e agganciare il paranco qualche idea??
l'oggetto è simile a un comodino ma in ghisa vuoto ma con un robusto piano in ghisa qualche idea : Question :
Re: picchetto robusto per agganciare un paranco
il pezzo in questione è 74 cm H50x 50largo e profondo in ghisa solo che ha un motore elettrico flangiato con i bulloni ossidati che non riesco a smontare, se compro un carrellino da corriere con le ruote larghe pensate che riuscirò a spostarlo?? il motore x levarlo se lo spezzo a colpi di mazza riesco a levarlo?? : Question :
https://youtu.be/pPOYzc8418w
Se è in ghisa non credo che potrai usarlo a mo' di incudine, la ghisa si rompe facilmente sotto le martellate. L'incudine è di acciaio.
si tratta di un pezzo di macchina x marmisti,la voglio recuperate ugualmente da usare come piedistallo magari x il trapano 3 metri sono riuscito a spostare questa "torretta, col carrello dici riesco a spostarlo? il terreno è sconnesso e dissestato?
Usa il sistema dei rulli. Tre spezzoni di tubo in ferro o tre pezzi di legno cilindrici e una leva. I romani spostavano massi enormi con questo metodo, quando 3 rimane scoperto si mette al posto di 1. Attenzione, comunque, a non farti male. https://pasteboard.co/Nt7lWGEg9vGv.jpg
Magari dopo aver uniformato il terreno.
il motore sono riuscito a levarlo almeno 10 kg in meno a sbalzo. il carrello non l'ho preso 84 €uro sono tanti volevo prendere il paranco a leva con quello a catena una fatica si imbrogliano le catene. come picchetto ho trovato un moncone di tondino da 25 mm lo pianto a martellate sembra che funzioni grazie per i suggerimenti
Ma un albero vicino non c'è?
purtroppo no devo trovare una robusta sbarra x farci un palanchino e scarrozzare x circa 30 metri questo pezzo massiccio poi vicino la strada troverò una soluzione x sollevarlo e caricarlo grazie
Immagine : Question :
Se hai due tubi innocenti, posali a terra e usali come binari su cui far scivolare il mostro.
mi sono messo ieri col palanchino non riesco a scarrozzarlo, dentro si trova il riduttore con la trasmissione pertanto c'è un peso "sconcentrato che sbilancia il pezzo. mi tocca trainarlo, il terreno è soffice l'ho livellato era sconnesso e si insabbia mentre lo sposto. sto facendo come il gambero non riesco a tirarlo fuori.
pezzo da trainare
pezzo da trainare
pezzo da trainare.png (10.88 KiB) Visto 1087 volte
Se non lo puoi trainare, non lo puoi neanche ribaltare?
se posso faccio le foto ha le dimensioni di un comodino di un piccolo frigorifero , ma dentro ci sarebbero ingranaggi che lo appesantiscono e rendono il peso sbilanciato, sopra ci sarebbe un piano in ghisa di circa 6 cm il piano della macchina che vorrei usare x battere tipo incudine
https://youtu.be/OBEy6qmzc_U
schema traino pezzo meccanico da recuperare
schema traino in campagna recupero oggetto ingombrante.png (26.75 KiB) Visto 1074 volte
Questo piano in ghisa non si può smontare? Perché il peso è tutto lì. Magari dopo ce lo rifissi.
Ultima modifica di giovanni il gio 08 ago 2024 11:03 pm, modificato 1 volta in totale.
lo devo fare rotolare scarrozzare in posizione comoda, il motore ho tagliato : Question : i bulloni con lo scalpello è venuto via. ora provo a tagliare qualche bullone sporgente vediamo cosa esce fuori grazie
